[工程参量] 测量机检测策略
zjhunter 发表于 2008-12-5 23:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1.特征
一般来讲生产上或功能上的要求决定了要测量哪些特征,在有的情况下有一些下述条件的特征
(a)
由于可接近性的原因不能测量;
(b)
由于测量不现实,例如局部的小弧段;
(c)
用别的仪器更经济。
为了建立工件的精度,用户应当考虑用坐标测量机测量的表面数为最小。
1.2.装夹
在建立策略时,若有可能只作一次简单的装夹而能测量所有的相关特征是重要的。
假如多于一次装夹,则可能由于操作的误差降低了测量过程,因而减少了最终结果的可信度;另一方面亦可能由于不需要复杂的探针配置而提高了精度。
一般来说用户测量一个工件时应当用最少的装夹次数,一次装夹应当是目标,任何一种测量方法都是速度和精度的折中;对于很小的公差,为了得到较高的精度,可能要进行多次装夹因而要化较长的时间,永远要记住目标公差,这在下面的例子中用图表示。
在图1要求得到A,B和C各两个球间的距离,这可以如图所示的一次装夹中得到,距离BC的不确定度可能比其他两个为小,因为这个测量只用到测量机的一个轴,BA和AC的测量要求测量机两个轴联动,似乎有较大的不确定度;如果把零件旋转,把其他两边都转到BC的位置,那么因为用了同一段光栅尺和位置,三次装夹的测长不确定度较小。
1.3.重新定位的方法
2节的进一步扩展是重新定位技术,用这种技术可以把标准体-例如标准球,安在被测零件上,此零件可以用多次装夹的方法来测量,在每个装夹位置,亦测量标准体,软件从不同的装夹中收集数据,然后在相同的参考系(坐标系)中加以整理。
重新定位的详情请参考NPL的报告 “CLM2 用重新定位方法测量标准体”。
1.4.小结
用最少的装夹次数
对于关键的尺寸,若有可能仅用测量机一个轴
选用最适当的机器
GMT+8, 2026-4-9 20:24
