[工程参量] 测量机的测量策略!
zjhunter 发表于 2008-12-5 23:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小特征
必须注意用小特征来建立坐标系的情况,小特征一般不应作第一基准,一个细长圆柱用
小的端面来找正是一个例子,由于端面的几何特性,用端面找正时任何微小的误差,在检测圆柱轴线时可能产生很大的累积误差,圆柱越长误差越大。
在要求用小特征来建坐标系时,用户应评估零件的功能,然后用适当的方法选择合适的
表面或基准来避免产生不必要的几何误差;在有圆柱端面的情况,用圆柱的外直径来找正,然后以此为基准测端面更为合适。要注意的是用非规定的基准可能造成最终结果的误差,一个非规定的基准是指不是设计者规定的,但是用户为了精度或为了易于检测,用一个功能性的基准特征作为新的基准。
在某些情况下不接受用变换的基准,用户应与设计部门讨论变换的基准的使用。
小结
1、尽可能应用图纸所规定的基准
2、改变基准要十分小心
3、避免用小区域的特征来建坐标系。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
