工件方向的选择
一当决定好测量和基准特征,下一步要在测量机量程内来决定工件的放置方向,主要考
虑的问题是待测特征和表面的可触及性能,最好在一次装夹中全部测完。
用坐标测量机测量时一般不在基准特征处夹持,一般夹持在需要探测而又没有障碍的特
征上。
用户应了解零件的功能,找正时把关键特征的长度方向沿测量机的一条轴找正,用这样
的方法找正工件时,只有一根轴用于测量,减少由于其他轴带来的不确定度。 工件固定方法的选择
1、测力
当选择夹持方法时,用户应当了解测力的影响,坐标测量机运行时测力很小,一般在
0.05 到0.2N,但这是在测量时的数值,坐标测量机在测量中有可能有高达3N 的力,因为某
些坐标测量机的实际测力是大大高于目标测力。
2、重型零件
若被测零件足够重,以至于不需任何夹持装置就可以稳定的放在机器台面上;
用户应当知道测量时零件处于自由状态,亦就是不需用任何安全装置,这在某些几何尺
寸及公差标准中(ASME Y14.5M-1994)作为一项要求。
但是要知道重型零件必然会引起机器变形。
3、轻型零件
对小的轻型零件,可以用橡皮泥、仪器腊等材料来固定零件,但用户应确保在测量结束
以后从机器和零件上清除所有的痕迹,磁力的及真空卡盘亦可以作为另一种夹持方法。
在某些情况下要用机械的方法或虎钳把零件固定在坐标测量机上,用户应当知道夹持力
会引起零件变形,因此必须注意不要过分夹紧,推荐在夹具和零件间隔以软的垫子。
计算机数字控制(CNC)的程序应当有防撞功能,程序应当注意到装夹的位置。
4、夹具
工件夹持套件可以买到,它使得用户构造一个简单的面向任务的夹具,在其中安装工件。
更复杂的模块化的零件夹持系统,例如Allufix,可以被考虑。
另一个良好的夹持实践是应用面向任务的夹具,使零件便于定位,这种工件夹持系统有
下述的优点:较短的设置及测量时间,这可以应用已知功能的坐标测量机台面的一个部分来
完成此工作。
当应用面向任务的夹具时,应当确认夹具是清洁的,工件定位正确,夹持力不会使工件
变形,所有被测特征均是可触及的。
5、粘结
工件亦可以用装有合适胶棒的胶枪把零件直接固定在台面上;很明显,不能把粘花岗石
的胶用来在花岗石台面上固定零件;零件的边直接固定粘结在台面上,此方法的优点是零件
不会因夹持力而变形,用户应保证所有的被测特征均是可以触及,但必须记住直接与台面接
触的特征是不可触及的,测量结束后应当用适当的溶剂把胶去掉,这种方法主要的缺点是用
20
目测的方法来调整工件方向。
用户必须清楚胶枪只在下述条件下应用:
(a)当用胶固定零件到台面时,室内温度没有明显的变化,或
(b)被测工件与工作台的热膨胀系数相近。
若零件和花岗石的温度增加,它们长度将按不同的变化率增加,由于零件基面与工作台
粘在一起,零件不能自由膨胀因而变形,假如零件和台面的热膨胀系数有很大的不同,明显
的温度变化将导致零件或工作台变形。
仪器腊是除胶以外的另外一种固定物,它用手来加热及软化,和胶一样把零件的边缘和
工作台固定起来。由于仪器腊在应用一个小时内会变形,导致零件位置变化,所以只有在过
了变形期才能测量。
应用带弹性的约束材料(例如硅橡胶)会允许零件膨胀,因而推荐使用。
6、一般原理
任何装夹的配置都不要过定位,比较理想的是一个零件只用一点夹持,以减小变形,但
这样在测量时零件可能转动,轻轻的装夹和在夹子和零件间垫以橡胶或软木将有助于减小零
件变形和损伤。
7、小结
零件不要过定位
装夹不要导致零件变形和损伤
要清楚了解热膨胀问题
若可能要避免用胶。 |
