[质量] AB135-S电子天平的准确度级别究竟是I级,还是II级?
sinochen 发表于 2008-12-6 08:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
现有一台梅物勒AB135-S的双量程电子天平,其最大称量为31g/120g,d值分别为0.01mg和0.1mg;e值为1mg。
在0~31g范围(十万分之一):n=31000,根据JJG-1036-2008表1的规定,此范围的准确度级别只能算高准确度级(II级);
在31 ~120g范围内(万分之一):n=120000,根据JJG-1036-2008表1的规定,此范围的准确度级别应算特种准确度级(I 级);
另又根据JJG 1036-2008的5.4.4.2项的规定,是否该天平的准确度级别就是特种准确度级(I 级)?
海狼 发表于 2008-12-6 10:52:23 | 显示全部楼层
最大称量为31g/120g,d值分别为0.01mg和0.1mg;而e值都是为1mg。也就是说在0~31g量程内,e=100d?
即使依据e=1mg计算,
在0~31g范围,n=31000,而在31 ~120g范围内,n=(120-31)/1mg=89000
该天平的n=31000+89000=12000.
zhaoyan 发表于 2008-12-6 15:15:01 | 显示全部楼层
台梅物勒AB135-S的双量程电子天平,其最大称量为31g/120g,d值分别为0.01mg和0.1mg;e值为0.1mg和1mg.为I级
海狼 + 2 热心回复
 楼主| sinochen 发表于 2008-12-7 09:20:53 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyan 于 2008-12-6 15:15 发表
天平的铭牌上只标了一个e=1.0mg,没有标e=0.1mg
 楼主| sinochen 发表于 2008-12-7 09:23:31 | 显示全部楼层
原帖由 海狼 于 2008-12-6 10:52 发表
即使依据e=1mg计算,
该天平的n=31000+89000=12000. ...
有你这种计算方法吗?出自何处?
mqc05 发表于 2008-12-12 18:54:04 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼 的帖子
斑竹,你这是哪里来的算法?
我认为天平只能算Ⅱ级,亦或你分开定级
阿华 发表于 2008-12-13 19:19:13 | 显示全部楼层
根据JJG1036-2008表1规定该天平属于I级
在0~31g范围(十万分之一)时,e=0.1mg。表1中已明确规定了1μg≤m<1mg的时n可小于50000,即只要是十万分之一及以上天平都属于I级天平
myshuyan 发表于 2008-12-25 15:28:22 | 显示全部楼层
我主张分档定级,采用分档定级后的误差
易木 发表于 2008-12-25 16:46:22 | 显示全部楼层
这是一台梅特勒-托利多的多量程电子天平.肯定是1级,不容置疑.JJG1036-2008表一中非常明确:在0-31g d=0.01mg 则e=0.1mg此段分度数n可小于50000;大于31g上的没有争议.所以,这就是1级天平.
菩提树 发表于 2008-12-25 16:47:56 | 显示全部楼层
双量程天平的话,给天平定级的话,按照不同量程分别定级
对于0-31g这一量程,个人认为,e可取为0.1mg,按照JJG1036规定,通常d≤e≤10d,且若取e=1mg,0.01mg的读数失去意义,0-31g的量程也便无用了。e=0.1mg,这一量程定级为I级。
0-120g量程,毫无疑问,也定级为I级
zhaoyan 发表于 2008-12-25 22:38:32 | 显示全部楼层
就是特种准确度级(I 级).
wangdada 发表于 2008-12-29 15:22:17 | 显示全部楼层
根据JJG1036-2008,这是一台多范围的天平,检定要按照两台天平来检定分别为:
MAX1=31g    e1=0.1mg   n1=310000
MAX2=120g    e2=1mg   n2=120000
都是Ⅰ级
zhangsimeiok 发表于 2008-12-29 19:48:19 | 显示全部楼层
我到现在也 没有新版 的JJG1036-2008电子天平检定规程 ,请问什么时候正式 使用此规程 ?我们现在工作可否使用JJG98-90?
zhaoyan 发表于 2008-12-29 21:46:11 | 显示全部楼层
2008-02-20发布,2008-05-20实施.
JJG98-1990不可以用了.
aiping2100 + 2 热心回复
古浪于 发表于 2010-3-15 20:46:34 | 显示全部楼层
回复 1# sinochen
该天平为Ⅰ级
计查 发表于 2010-3-31 11:02:08 | 显示全部楼层
该天平为特种准确度级。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
