[电压] SINGLE PWR METER\功率測量儀校準
reg_wang 发表于 2007-6-13 11:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟求助SINGLE PWR METER\功率測量儀/E4418B校準方法
Agilent/安捷倫
 楼主| reg_wang 发表于 2007-6-13 11:16:10 | 显示全部楼层
1.交流電壓輸出檢查
a.數字複用表置於 FUNCTION →ACV
2.交流電流輸出檢查
a.數字複用表置於 FUNCTION ACA
是不是這樣就能校驗就可以了
 楼主| reg_wang 发表于 2007-6-13 11:19:41 | 显示全部楼层
这个具体连线怎样?大家讨论?
雷小兵 发表于 2007-6-13 12:51:24 | 显示全部楼层
功率计的校准连线,依仪器设计不同而定,目前我们有两类仪器接线方式不一,
第一、就是直接对应的电压及电流端口输入标准电压及电流。
第二、就是电压及电流的负线并联后接至功率计负输入端,正线分别接至电压输入端口及电流输入端口。
以上为PM3000及CP210接线方式
levi 发表于 2007-6-13 12:53:21 | 显示全部楼层
用一台多种产品校准仪进行校准就OK了
树林 发表于 2007-6-13 22:10:33 | 显示全部楼层
E4418B是一个射频微波功率计。
频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
[ 本帖最后由 树林 于 2007-6-13 02:13 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 19:37
