预期使用计量要求的确定
82581 发表于 2008-12-7 09:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在企业中,预期使用计量要求是计量器具判定的标准,按我的理解应该是工艺部门提供,但在我们公司往往他们都不能提供出来,现只能是我们计量部门制定,他们签字确认后发文。
想了解一下各单位是怎么搞的?请各位跟贴,予以借鉴。
风吹石 发表于 2008-12-7 10:17:24 | 显示全部楼层
对校准过的计量器具,必须确认后再使用。确认依据的是工艺部门提供的检测参数的公差要求,由计量部门结合校准数据进行确认。对计量器具的选择有专门的计算公式,如果想简单点,只要掌握1/3~1/10的原则就行了。
舒凌 发表于 2008-12-7 19:51:21 | 显示全部楼层
计量器具的预期测量要求,必须根据工艺文件的规定。有些工艺要求可能比较好定,有些工艺要可能定得不明确,可以由计量部门与技术,生产等部门一起来商定,因为有些技术部门的对计量器具的特性不太了解,对计量器具的使用特点不太了解,计量部门有义务协助技术部门来确定预期使用要求。。
我们一般都是由技术部门提出,计量部门根据技术部门提出的测量范围,来配备相适应的计量器具。。
lzl_1972 + 2 认同观点
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-7 20:37:23 | 显示全部楼层
计量要求导出过程的步骤是:
  1 识别并确认顾客的要求(从合同、图纸、工艺、技术文件等查出);
  2 由顾客的要求导出测量过程的计量要求(占顾客要求允差的1/3~1/10);
  3 由测量过程的计量要求导出测量设备的计量要求(由测量过程的计量要求合理分配,当测量环境、测量方法、测量人员能力不足时,测量设备的计量要求所占测量过程的计量要求的比例应尽可能少,反之可以多占,一般,在实验室条件下测量设备可占90%);
    4 测量设备计量要求的应用
  4.1 测量人员根据测量设备的计量要求选择测量设备(选择满足测量设备计量要求的并且最具有经济性的测量设备);
  4.2 计量检定人员根据测量设备的计量要求进一步导出计量检定/校准过程的计量要求(仿照第2步),并根据计量检定/校准过程的计量要求导出计量标准装置的计量要求(仿照第3步)。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-7 20:51:22 | 显示全部楼层
根据以上计量要求的导出过程可以看出:
  第1步应该由设计和工艺人员来作;
  第2步可以由工艺人员作,也可以由测量人员作;
  第3步最好由计量人员作,当然由工艺人员和测量人员作也未尝不可;
  第4.1步当然是测量人员必须作的,由工艺人员在设计的检验规范中加以规定也是可以的;
  第4.2步是计量人员在执行检定/校准时,以及设计量值溯源系统,建立计量标准时所必须作的工作。
lzl_1972 + 2 热心回复!理论很好,但具体的�
 楼主| 82581 发表于 2008-12-11 21:37:20 | 显示全部楼层
非常感谢各位的热心回复,回答的非常明了,借鉴了,
ecjtuzcx 发表于 2016-5-21 20:21:24 | 显示全部楼层
谢谢,受用!!!!!!!
sunhz 发表于 2016-6-13 21:51:06 | 显示全部楼层
同受其苦,等他们等的花儿都谢了,只有自己动手
网格11 发表于 2016-7-26 13:39:48 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2026-4-7 01:44
