[热电偶/热电阻/膨胀] [02-26] 数字温度仪表常见故障及排除方法
郑工 发表于 2006-2-26 19:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业生产自动化程度的提高,数字温度仪表使用越来越广泛,正逐步替代模拟式仪表,大量应用于工业过程中温度的测量和控制。数字温度仪表正向智能化、微机化等更高的层次发展。虽然数字温度仪表有着准确度高、稳定性好、平均无故障时间长等优点,但是由于使用环境、应用环境、使用方法不当等因素的影响,这类仪表经常发生一些常见故障。我们常年从事检修工作,总结了一些数字温度仪表的常见故障和维修方法,现以常见的XMT-102型(配用Cu50热电阻、0~150℃)仪表为例将数字温度式仪表的常见故障及维修方法介绍如下:
数字温度仪表的检修顺序一般为:外观检查、了解故障情况、寻找故障、排除故障、仪表的复原和校对等六部分组成。按照这个顺序进行检修工作,可以取得事半功倍的效果。现具体分析如下:
1.仪表通电不显示
出现这类故障首先应考虑是否是保险丝损坏,可用万用表检查,如已损坏,更换即可。其次观察仪表面板上的两个指示灯是否亮。若均不亮,说明故障出现在仪表电源变压器回路,有可能是变压器初级断路或内部的保险电阻烧坏,应予以更换。若指示灯有一只亮,可能故障出现在数码显示电路,此时先要检查基准电源±5V是否正常、数码管的供电电阻是否烧坏。由于发光二极管具有单向导电的特性,因此可以用万用表检测出其正、反向电阻。一般正向电阻应小于(50~80)kΩ,反向电阻应大于400kΩ。若正、反向电阻均为零,说明内部已击穿短路;若正、反向电阻均为无穷大,说明内部开路,此时应予以更换;若以上均无异常,则应检查A/D转换器7107及其外围元器件,重点检查集成块1脚对地是否击穿,21、32脚是否断线,如有这种情况应分别焊好,必要时替换7107。由于在数字式温度仪表中,所采用的集成电路引出脚很多(如ICL1707有40个引脚),印制板铜箔条纹很细,因此,在拆集成电路时很容易损坏铜箔条。故在检查集成电路外围元器件时,首先应检查各引脚铜箔条是否有断裂,然后应将元件的一端脱开来测试,这样就不受其他元器件的影响。
2.显示“1”或“-1”
这属于仪表的“溢出”指示,是指输入的信号值超出了测量范围。这种情况应先考虑是否是热电偶断偶。其次检查输入端的接点连线是否牢固,可用万用表测量热电阻1、2端的阻值是否在正常范围内,2、3端是否连接。若上述均正常,则有可能是由于基准电压丧失。这时应深入到仪表内部,自前向后逐级检查,重点检查7107的35与36脚间的电压,其正常值应为仪表量程的一半。针对不同的故障采取不同的措施。
3.LED显示缺划
这种故障一般是由于缺笔划所在的那只数码管内部的LED显示器损坏所致。检查时应用万用表检查7107对应的输出脚与V+之间的电压,若始终为几个毫伏,说明7107已损坏,应更换;若有4V左右的电压,但LED显示器不亮,则说明7107输出正常,接着可以检查LED显示器数码管对应管脚同V+之间的电压,若也有4V左右的电压,说明LED显示管已损坏,应更换;若无电压可能是7107管脚接触不良,或者是7107到LED显示器之间电路不通,应找出不通处焊好,使其通路。
4.显示不稳定
这种故障就外部原因而言,可能是热电阻本身所处的环境温度或热电阻及连线接触不良所致。就内部原因而言,可能的原因有:电源电压不稳、调零或调满电位器接触不良A/D转换器7107质量差、基准电容质量差以及±5V电源急定性差等。应针对不同的情况分别处理。
5.继电器不规则动作
这类故障多是设定电位器内部接触不良所致,也有可能是由于三极管、滤波电容或整流管损坏或接反所致,可用万用表检查排除之。
6.仪表示值或设定误差不合格
输入电路中的电位器可用于零点的调整,显示电路中的电位器可用于改变示值的高低,调节电路中的电位器可用于调节设定点的偏差,只要仔细分析电路图即可调节,在此不再赘述。
数字温度式仪表在长期的运行中,出现的故障是五花八门。在故障处理时应遵循先外后内、先简后繁的原则,通过周密细致的观察、分析,大致确定故障的位置及解决的步骤,然后动手调试及检测,这样就可以取得良好的效果。但是,在此提醒操作者和使用单位注意,仪表在维修后一定要经过调校和检定后才可投入正常的使用。
fuem 发表于 2007-1-30 23:26:43 | 显示全部楼层
请问是转摘还是首创?
我是初学者,你的文章写得很详细,请问是转摘还是首创?
如果是转摘,请问原文在哪里?
jerb 发表于 2007-9-20 01:48:33 | 显示全部楼层
不错,感谢郑工。我想问一下,如果无法输入电阻信号是哪里引起的故障呢?我最近遇到过2次此类故障的仪表了,至今还没有修好啊,惭愧呀。
GMT+8, 2026-4-7 03:12
