[生理参数] 血压计选购
ycjlzxj 发表于 2007-6-13 22:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着医学知识的普及,血压计早已不再是医院的专用器械,许多家庭也开始选购并使用血压计。
  常用的血压计有水银柱式血压计、电子血压计和气压表式血压计三种。
  水银柱式血压计一般认为,水银柱式血压计测量的准确性和稳定性较高。但由于使用时需要配合听诊器来监听声音测量血压,所以对使用者的技术要求较高。如果技术不到位、操作不当,很容易使测得的血压产生误差。水银柱式血压计目前主要由医院使用。
  电子血压计电子血压计外观轻巧,携带方便,操作简便,显示清晰,心率、血压测量一次完成。一般不需要太多的保养,只要注意平时不摔打、不沾水就可以了,比较适合一般家庭。目前市售的电子血压计,如按测量部位来划分,可分为手腕式与手臂式;如按测量方式来划分,可分为全自动式与半自动式。
  如果您想购买电子血压计,建议您最好选择手臂式的。因为腕式电子血压计所测得的压力值为腕动脉的脉搏压力值,对于大多数中老年人来讲,特别是那些血液黏稠度较高、微循环不畅的患者,用腕式电子血压计与用水银柱式血压计测得的结果相比较,经常会有很大的差异——相差10mmHg以上都是很常见的事情。
  使用电子血压计虽然很方便,但同时也会受到许多限制,周围环境的噪声、袖带的上下滑动及摩擦等,都可能对测量结果产生一定的影响。因此在测量时,被测者不要说话,不要移动手臂或身体。需连续测量时,应松开袖带使手臂休息三分钟左右再进行测量。测量时应取坐姿,先保持5~10分钟的安静状态后再进行测量,每次测量前应先按下快速放气阀,放出袖带内残留的气体。
  至于目前市售的“指套式血压计”、“手表式血压计”,严格来讲,只能称为“指端脉搏压力计”,因为其测量方式决定了其所测得的“血压”只是指端脉搏压力值,与真实血压之间存在一定差距。这一点在说明书上已有注释:为非医疗用品,仅供健康人监测用。
  气压表式血压计气压表式血压计(又称无液测压计)形如钟表,是用表头的机械动作来表示血压读数的。这种血压计的其余部分与水银柱式血压计基本相同,但其准确度不如水银柱式血压计。
GMT+8, 2026-4-6 05:44
