[压力/真空] 标准器精密压力表的稳定性考核中允许变化量
whp001-07 发表于 2007-6-14 08:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为标准器的精密压力表(0.4级),在稳定性考核中允许变化量是多少?
jsyx66 发表于 2007-6-14 09:59:18 | 显示全部楼层
计量标准稳定性是指用该计量标准测量稳定的被测对象时得到测量结果的一致性,计量标准稳定性应小于计量标准的扩展不确定度(K=2)或最大允许误差的绝对值。
1、新建标准   选一稳定的被测对象 每隔一个来月测一次(有10个数据),测四组以上(我都是只测四组,嫌烦嘿嘿),取各组平均值中最大值与最小值,其差应小于计量标准的扩展不确定度(K=2)或最大允许误差的绝对值。
2、旧标准  用上一级的给的例年检定证书中数据进行如上计算,计量标准的扩展不确定度(K=2)或最大允许误差的绝对值。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
chamer + 4 热心回复
ljp_lenovo 发表于 2007-6-18 15:06:55 | 显示全部楼层
可是在计量标准考核规范上并没有关于计量标准稳定性如何进行考核的说明,只有计量标准器的稳定性考核说明,怎么办?
丁丁 发表于 2007-6-28 22:16:07 | 显示全部楼层
稳定性考核中允许变化量好象是允许误差的1/2
GMT+8, 2026-4-10 11:59
