[硬度] 洛氏硬度的测量
yihui1093 发表于 2007-6-14 09:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个弧形的金属材料,要测洛氏硬度 ,应该怎么测,需要制样吗?请赐教!!!
jlsts 发表于 2007-6-14 18:51:45 | 显示全部楼层
看试样的大小了,比较大的就可以直接测试,弧形的曲率半径小到一定的时候需要修正,注意选择合适的工作台,必要的时候要自己设计加工。
很小的试样或者试样表面硬度和里头不同,而且比较薄的时候就最好用维氏或者显微硬度计测试后换算,这时往往需要制样。
admin + 2 热心回复
tomdww 发表于 2007-6-22 13:15:00 | 显示全部楼层
如果方便制样的话,还是采用制样后的,比较准确
glen_wang 发表于 2007-6-23 17:28:03 | 显示全部楼层
研究一下GB230吧,绝对详细
liyue19810113 发表于 2007-7-3 14:32:58 | 显示全部楼层
主要看弧度是多少,洛氏有V型槽,可考虑用V型槽打硬度,换算时只+1HR就行了。。。。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
