[转速/速度] 转速频率仪比对方法求教
cxywy 发表于 2007-6-14 10:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在最近一次JJG105-2000宣贯会上了解到,我们的上级计量部门使用的转速标准装置和我手中的
转速频率仪不确定度等级一致,而我的一家兄弟单位也有同级标准,因此我想用比对代替送检,不知是否可行,如果可行具体的比对方法如何制定?不确定度如何分析?请各位前辈多多指教。
jlsts 发表于 2007-6-14 16:00:53 | 显示全部楼层
请注意证书给出的不确定度可不是转速标准装置的“不确定度”,
频率和转速的测量仪器和标准器一个是源,一个是“表”,两个都是表就不方便比对,需要另一个源
如果用机械转速台来检数字转速表,往往是精度不够的,如果是频率计,那么可以有很高的标准,比如我们单位就有铯原子钟。
不太明白您说的“转速频率仪”是什么。
 楼主| cxywy 发表于 2007-6-15 08:51:42 | 显示全部楼层
答复jlsts
转速频率仪是“空军第一研究所,北京计量测试所”生产的GZCY-1A型,具有转速和频率计量的
功能。转速范围8-120000r/min,转速精度:5×10(-6次方),频率测量范围:1Hz-10MHz
频率测量精度:1×10(-6次方),非接触式测量。
我准备在机械转速台上以数字转速表的检定方法测量转速频率仪,我兄弟单位有另一同等精度的
转速频率仪(外送检有检定证书),也用同样方法测量一遍,比对结果,获得本单位频率仪的转速测量精度。
GMT+8, 2026-4-10 13:22
