[多功能仪器] 数字多用表技术规格书精度指标三个时间段用哪个合适?
zbk 发表于 2007-6-14 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字多用表技术规格书中给出的精度指标一般分三个时间段,分别是24小时,90天,1年。请问这个时间是指开机时间吗?如果我想应用这个指标(不确定度分析用),选那个时间段的比较合适??
[ 本帖最后由 树林 于 2007-11-19 22:48 编辑 ]
chamer 发表于 2007-6-14 11:08:20 | 显示全部楼层
晕,肯定没有特指开机啦,就是正常使用。
一般选一年做为评定好一点。
 楼主| zbk 发表于 2007-6-14 11:50:22 | 显示全部楼层
回复 #2 chamer 的帖子
谢谢版主。能否解释一下时间意义是什么?因为三个时间段的指标相差比较大,如果是稳定性的指标还可以理解。
[ 本帖最后由 zbk 于 2007-6-14 11:52 编辑 ]
lymex 发表于 2007-6-14 14:42:33 | 显示全部楼层
这指标是准确度,或者叫不确定度。
拿344401A举例,24小时,90天,1年的基本量程的不确定度分别是15ppm、20ppm和35ppm。
因此,假设你新买的34401A出厂过了90天,那么基本档不确定度就是20ppm。
不确定度不仅仅是稳定性,而且包含校准的不确定度等因素,是合成的。
由于万用表要求每年检定一次,因此用1年的指标最保险。如果你能保证你的表3个月检定一次,那么就可以用90天的指标。
至于基准一直开机老化快,还是仅仅在偶尔的使用时才开机 老化快,没有定论。我可以找出两个很权威的但互相矛盾的说法来。但我的看法还是开机老化快,尤其是高于常温的恒温器件(比如LM399、LTZ1000)。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 认同观点
thy888 发表于 2007-6-14 14:43:11 | 显示全部楼层
我是这样理解的:万用表内的器件参数随着时间会不断地变化,刚校准后的万用表的不确定指标只代表当时器件的老化的水准,但时间稍长器件又会老化,万用表测得的值也不能代表校准时的不确定度了。只不过,高精度表的选用器件老化的不确定度生产厂家是有数的,所以可以保证90天,365天的老化率不超过多少,而给出相对应的不确定度指标。实际上,国外的FLUKE 等厂家的指标是非常保守的。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
lymex 发表于 2007-6-14 18:48:24 | 显示全部楼层
同意楼上。
事实上,我国的电阻和电动势国家标准或者是其它标准,等级的分法代表的就是年老化/年变动。也就是说,等级越高则年老化越小,年老化越差等级越低。只不过很少有人强调(年)老化而已。
至于万用表的老化问题,很少有人注意,因此,至于老化的记录,老化规律的外推(可预测性)就更少有人谈及了。
有关老化指标的表示的保守问题,我手里正好有10个Fluke的计量仪器,的确大部分指标都都很保守。但也有例外,比如我有个朋友有个742A-10k标准电阻,经过检定,16年来增大了52ppm,与每年4ppm的极限就比较接近了。
我刚才刚收到一个国产的0.01级的标准电阻,1979年出厂检测是999.991欧。刚才测试(换算成20度)为999.9827欧,变化了-8.3ppm,平均每年不到0.3ppm!而指标是每年20ppm,够保守的了吧?:D
GMT+8, 2026-4-6 19:36
