[空气声] 国家计量院NIM声学基准
上帝 发表于 2008-12-7 16:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
骨导听力基准装置
    骨导听力基准装置是1984年12月完成实验研究,并通过原国家计量局技术鉴定。其技术性能达到国际先进水平。1985年获局科技进步三等奖。该基准由基准阻抗头、基准仿真乳突、测量放大器、正弦信号发生器和带通滤波器等主要设备组成。复现量值为测听频率范围内的力值电压灵敏度。1986年被批准为听力国家基准(编号:GJJ(声)0402)
    该装置1996年~1999年进行了世行贷款技术改造,实现了计算机控制,测量数据自动采集、存储、打印。其主要技术指标为:测量范围(250~8000)Hz;不确定度为1.5dB (k=3)。
    该基准承担着全国骨导听力量值传递和比对工作。为我国进口听力设备和国内听力产品质量提高,医疗卫生、劳保、、军工等部门的听力设备应用提供了可靠的技术依据。
毫瓦级超声功率副基准装置
    毫瓦级超声功率副基准装置是1982年完成实验研究并通过原国家计量局技术鉴定.该装置由我国自行研制.它采用辐射力法获得总声功率值。这种方法已被IEC工作组推荐使用。该装置由电子微量天平和消声水槽反射靶悬吊系统等组成,标准超声源产生的高频激励电压供给超声换能器,以发射超声束;超声束作用在靶上,所产生的辐射力由电子微量天平读取。该装置1982年曾荣获广东省科技二等奖。1986年被批准为超声功率国家副基准。它承担超声量值传递工作和比对工作,同时还承担超声诊断仪、超声治疗机、超声换能器、微型探头的声功率测量任务,为我国医学超声的科学研究和临床应用以及工业超声的发展提供了科学的手段.
    1998年-1999年进行了技术改造,更新了电子天平、信号发生器、高频示波器,提高了基准装置的稳定性.其主要技术指标:平均声功率测量范围:(1~500)mW;不确定度:5%(k=3)。
    目前正进行基准设备完善和更新,预计该项目完成后,将提升和完善超声计量基标准量值溯源技术水平,满足国际建议IEC61161-1999超声功率辐射力天平法的技术要求,使我国超声计量量值传递水平保持国际先进水平,为我国今后参加国际关键比对提供可靠的技术保证。
该项目完成后,将完善超声功率量值的多频率的量值传递手段,由以前的使用单一频率换能器测量到多频换能器测量,以满足省级计量部门对超声功率的溯源及医用超声诊断设备计量校准的需求,并可带动有关大区、省级计量部门在该领域整体技术水平的提高,为我国超声功率计产品质量提高提供了重要的技术保证。
耦合腔互易法声压基准装置
    声压基准是声学计量和声学测量的依据,是保证我国声压量值准确、统一传递的基础。声压单位的复现通过精密校准实验室标准电容传声器的灵敏度来实现,而校准实验室标准电容传声器声压灵敏度最精确的方法为耦合腔互易法,亦称绝对法。国际电工委员会早在1971年就发布了IEC327公告-采用互易技术声压术校准1英寸实验室标准电容传声器的精密方法。1992年发布了IEC61094-2号国际标准:采用互易技术声压校准实验室标准电容传声器的原级方法,内容包括了1英寸和1/2英寸标准电容传声器的校准。耦合腔互易法声压基准建立于1965年,于1986年批准为声学国家基准,它采用耦合腔互易技术,通过精确确定基准传声器声压灵敏度的方法来复现声压量值。该基准包括:互易校准仪、一组基准传声器、一套耦合腔、信号发生器、差分电压表以及其他配套设备。1990年进行了技术改造,更换互易校准仪,其主要技术指标:频率范围50Hz~2000Hz;不确定度0.05dB (K=3);重复性0.02dB。
2002年完成该基准技术改造,实现了互易校准系统计算机自动控制及数据采集 ,并扩展了测量量程。
   改造后主要技术指标:
    1)1英寸标准传声器:
        频率范围:31.5Hz~4kHz
        测量不确定度  0.05dB(k=3)
        频率范围: 20Hz~10kHz
        测量不确定度  0.05dB(k=2)
     2) 1/2英寸标准传声器:
        频率范围:50Hz~10kHz
        测量不确定度  0.05dB(k=3)
        频率范围:20Hz~25kHz
        测量不确定度  0.12dB(k=2)
    它承担着我国声压量值传递及国内外比对的任务,为科研、生产、环保、医学等领域的声压量值准确计量提供了可靠的保证。
气导听力零级基准装置
    气导听力零级基准装置于1973年建立,其主要设备包括:基准仿真耳、实验室标准传声器、高阻抗耳机、正弦信号发生器、测量放大器、带通滤波器等。该基准复现量值为测听频率范围内的声压灵敏度,通过比较测量法得到标准仿真耳的频率响应。1986年11月被批准为听力国家基准(编号:GJJ(声)0401)。
    1996年~1999年该装置进行了世行贷款项目技术改造,实现了计算机控制,测量数据自动采集、存储、打印,其主要技术指标为:测量范围:(50~10000)Hz;不确定度:1.0dB (k=3)。
    该基准承担着全国气导听力量值传递和比对工作。为我国进口听力设备和国内听力产品质量提高,医疗卫生、劳保、、军工等部门的听力设备应用提供了可靠的技术依据。
瓦级超声功率副基准装置
    在超声计量中,频率、声速、声压、声强、声功率、声衰减等均是很重要的参量,这些参量的研究和测量构成了超声计量的基础。超声计量的基本任务是建立超声计量基准标准,进行量值传递,开展超声治疗设备、超声诊断设备、超声探伤仪及超声测厚仪计量校准工作。超声功率基准装置包括瓦级和毫瓦级超声功率基准装置和副基准装置。超声功率基准装置基于测量超声的辐射压力而确定超声功率。其原理是:在小振幅平面超声场中,两种媒质交界面上出现的时间平均单项压力即辐射压力,其值等于两边声能密度的差值。由此产生的辐射压力可用一个置于超声场中的靶来测定。
    瓦级超声功率副基准装置是1984年完成实验研究并通过原国家计量局技术鉴定.该装置由我院自行研制,其主要技术指标达到国际先进水平.它采用辐射力法获得总声功率值,这种方法已被IEC工作组推荐使用。该装置由电子微量天平和消声水槽反射靶悬吊系统等组成,标准超声源产生的高频激励电压供给超声换能器,以发射超声束;超声束作用在靶上,所产生的辐射力由电子微量天平读取。该装置1985年曾获原国家计量局科技进步三等奖.1986年被批准为超声功率国家副基准。瓦级超声功率副基准建立十余年来,一直承担超声量值传递和比对工作,它广泛用于B超仪,超声治疗机、美容仪、胎心仪 等仪器的检测,为我国医用超声的科学研究提供了科学的手段,为超声量值传递提供了准确可靠的保证。
    1997-1998年该装置进行了技术改造,更新了电子天平、信号发生器,提高了基准装置的稳定性.其主要技术指标:输出声功率范围:(0.5~20)W ;扩展不确定度:5%(k=3)。
GMT+8, 2026-4-5 15:58
