[质量] 国家计量院NIM质量基准
上帝 发表于 2008-12-7 16:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
千克基准砝码
    质量国家基准是由千克基准砝码、千克作证基准砝码及原器天平组成。
    千克基准砝码是直径与高均为39 mm的铂--铱合金的正圆柱体,其中:铂占90%,铱占10%,质量标称值为1kg。千克基准砝码(公斤原器)是1965年从英国引进,编号为No.60,经国际计量局(NIPM)检定,检定结果为1kg+0.271mg,标准偏差σ=0.008mg。1986年被批准为国家质量基准,编号:GJJ(力)0101。
    千克基准砝码(公斤原器)用于复现和保存根据与国际公斤原器比对结果而获得的质量单位,并借助副基准向工作基准、标准计量器具、工作计量器具传递单位量值,以保证我国质量量值的准确一致。
    千克基准砝码(公斤原器)每二十年送国际计量局(BIPM)进行比对。1989年该砝码参加国际第三次公斤原器比对,参加比对的有四十余个国家。1993年6月公布比对结果,我国的千克基准砝码质量值为1kg+0.295mg,总不确定度为2.3μg(k=1),数值在BIPM给出的等效带内,证明我国千克基准砝码(公斤原器)保存良好。
千克作证基准砝码
    千克作证基准砝码是质量基准的组成部分,是1984年从英国引进,编号为No.64。它是直径与高均为39mm的铂--铱合金的正圆柱体,其中:铂占90%,铱占10%,质量标称值为1kg,经国际计量局(BIPM)检定,检定结果为1kg+0.249mg,标准偏差σ=0.008mg。1986年批准为质量作证基准,编号:GJJ(力)0151。
    千克作证基准砝码,在一般情况下,不直接参加国内质量量值检定传递工作, 只是定期在原器天平上与千克基准砝码用直接比较法进行等精度的比对,以此判定千克基准砝码的质量值是否发生相对变化。 但在千克基准砝码送国际计量局比对期间,千克作证基准砝码代行千克基准砝码的职能。
    千克作证基准砝码每二十年送国际计量局(BIPM)进行比对。 1989年该砝码同千克基准砝码参加国际第三次公斤原器比对,参加比对的有四十余个国家。1993年6月公布比对结果,我国的千克作证基准砝码质量值为1kg+0.251mg,总不确定度为2.3μg(k=1),数值在BIPM给出的等效带内,证明我国的千克作证基准砝码保存良好。
千克副基准砝码
    千克副基准砝码是1967年由中国计量科学研究院自行研制,编号为No.9,它是直径与高相等的直圆柱体,材料为不锈钢,体积为126.6006cm3,质量标称值为1kg。1967年首次检定结果为1kg-1.94mg,检定精度为 0.04mg。1986年批准为质量副基准,编号:GJJ(力)0152。
    质量副基准是由千克副基准砝码和相应的配套设备组成, 它用于复现和传递经千克基准砝码检定而获得的质量单位;借助天平以直接比较法或组合比较法向工作基准传递质量单位量值;以保证我国质量量值准确一致。
    千克副基准砝码每五年复现一次,2002年11月的检定结果为 1kg- 1.861mg,总不确定度为0.050mg(k=3)。
GMT+8, 2026-4-10 05:12
