[质量] 电子台秤四角超差怎么调?
张俊 发表于 2007-6-14 14:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子台秤的基本配备一个传感器,我们检定时发现四角超差,该怎么调?
jlsts 发表于 2007-6-14 15:31:07 | 显示全部楼层
如果是多传感器的,有一个接线盒可以分别调整每个传感器的灵敏度,很直观。
如果是单传感器的,一般就说明是传感器损坏了,建议更换,如果确认传感器没坏,是原来没调好,那就用锉刀或砂轮机打磨两个孔的薄弱处,这有点难。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
yekaijian 发表于 2007-6-19 09:49:30 | 显示全部楼层
调到内码状态,用锉刀打磨传感器下面的两孔,300KG最好拿50KG的砝码测试四角。。以内码多的那个角为标准,分别锉其他三角。直到四脚内码一样。。。难度有点大。要耐心。。。。。千万不可斜锉。。。楼上说的用砂轮机,未免也太粗糙了。。。。那是传感器不是铁件,用砂轮机传感器要磨坏的。。。还是用锉刀好
[ 本帖最后由 yekaijian 于 2007-6-19 09:50 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 13:46
