[光谱/光度] 原子吸收分光光度计波长的检定
deyangwangyu 发表于 2008-12-7 19:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们按规程操作,在检定时都是换上我们经过检定的标准灯进行,这样检定合格了,对客户有意义吗?
比如,波长检定合格了,但是客户自己的灯有问题呢,那样他做出的数据还是不准。
ycjlzxj 发表于 2008-12-8 12:50:14 | 显示全部楼层
灯应该属于易耗品,有问题建议他们换。我们检定是对仪器性能检定,合格后他直接换灯用就行!
你用汞灯对波长检定,是检测他仪器的分光性能。不是对他的灯!
但必须告知用户!!!
mmtt0249 发表于 2008-12-8 23:07:26 | 显示全部楼层
我发表点点个人看法,灯谱线属于自然谱线,应该默认同一元素灯的谱线基本相同吧。所以检定只是根据元素不同检定仪器波长示值误差及重复性。
换个说法您的灯又怎么溯源呢?!
davidlau 发表于 2008-12-9 14:26:48 | 显示全部楼层
灯应该没有问题的,是它的特征谱线
乔浩 发表于 2008-12-10 19:34:08 | 显示全部楼层
我们的灯是可以通过高精度的测量仪器给予光谱参数校准的,这样就是标准灯的意义了。用户的灯可以说仅仅是工作级计量器具的一个工作计量光源,类似分光。
 楼主| deyangwangyu 发表于 2008-12-13 09:07:26 | 显示全部楼层
原帖由 乔浩 于 2008-12-10 19:34 发表
我们的灯是可以通过高精度的测量仪器给予光谱参数校准的,这样就是标准灯的意义了。用户的灯可以说仅仅是工作级计量器具的一个工作计量光源,类似分光。 ...
在实际工作中,客户的灯是买回来就用,都没有经过光谱参数校准,而我们检定是针对仪器本身,没有包括灯,那么客户怎么知道自己的灯有没有问题?灯的光谱参数会不会有偏差?
根据自己的经验,标准灯也会有不合格的时候。有一年我们有只灯经送检确定不合格。既然标准灯如此,难保工作级的灯也会出现这种情况。
既然说灯属于易耗品,我觉得是不是可以参考酸度计等的检定方法(电计和电极两部分),在检验项目里面增加一个配套性误差,由此来判断灯的误差。
乔浩 + 2 值得考虑!
GMT+8, 2026-4-7 00:36
