警报:计生站B超很差
njjl 发表于 2008-12-7 21:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
计生站的B超一定要检!我们这里计生站B超也很差,合格率勉强超过50% 。即使是新招标的机器,生产厂为了降低投标价格,简化配置,缩减功能,造成指标下降,检定不合格。应该引起计生部门的高度重视。
原本是回复支持愚草无心的帖子,结果按错键成新话题了。
[ 本帖最后由 njjl 于 2008-12-7 22:59 编辑 ]
ccchenshuo 发表于 2008-12-7 23:29:23 | 显示全部楼层
生计站使用的B超,属于国家强制检定器具,需要经过当地计量部门检定合格后才可以使用的。
porny 发表于 2008-12-8 14:48:12 | 显示全部楼层
计生站的B超,检定的意义不大,也就是看个环什么的,只要不把肿瘤当成怀孕就行了!
szwjlhf 发表于 2008-12-9 13:49:15 | 显示全部楼层
我检测计生站的B超,第一年检就不合格,让他们换,到今年也没换,估计明年没法看清了。是不是每个地方的计生站多一样的,如果用来检查身体,害了人家也害了自己。
乔浩 发表于 2008-12-10 20:35:15 | 显示全部楼层
计生部门的B超机如果只是孕检上面用途,那检测也是没什么意义的,因为他们大部分用的都是基本上不能用于临床诊断的机器了,所以单从用途和效果上来说也没有不要再检测了。
GMT+8, 2026-4-6 05:44
