[时间] JJG238-1995数字式时间间隔测量仪
温电小生 发表于 2008-12-8 13:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
能请教前辈们,采用该检规中触发误差如何确定?
我觉得检规说的不详细。前面讲有误差有3部分构成,可是后面始终没有出现过触发误差?不需要考虑?
大家指教一下
风吹石 发表于 2008-12-10 15:10:54 | 显示全部楼层
打表机构动作误差引入的不确定度分量,B类评定,一般≤2ms。
礼匪 发表于 2008-12-12 09:43:09 | 显示全部楼层
原帖由 风吹石 于 2008-12-10 15:10 发表
我们那个估计200ms以上,哈哈.烂东西
风吹石 发表于 2008-12-12 15:39:53 | 显示全部楼层
回复 3# 礼匪 的帖子
那你在做不确定度分析的时候就按200ms计算。
想一想 发表于 2009-1-13 15:12:47 | 显示全部楼层
触发误差,我是通过进行100次重复检定后,对数据进行重复性评定来解决的.
yangjunfen 发表于 2009-1-19 23:05:50 | 显示全部楼层
打表机构动作误差引入太小!可以不考虑!但要文字说明一下
风吹石 发表于 2009-1-20 13:21:25 | 显示全部楼层
原帖由 yangjunfen 于 2009-1-19 23:05 发表
使用后的感觉打表机构的误差还是比较大的(相对于晶振误差),所以不能忽略。
GMT+8, 2026-4-6 04:27
