[线纹] 钢直尺可以内校吗
龙仁 发表于 2008-12-8 17:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位钢直尺可以内校吗,怎么校准啊
赐恩 发表于 2008-12-9 11:06:46 | 显示全部楼层
钢直尺应该有检定规程啊
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-9 15:04:17 | 显示全部楼层
用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生的钢直尺不可以内部校准。例如仓库入库验收用钢直尺,交通事故调查用钢直尺等应该纳入强制检定范围执行强制检定。重要工程的重要检测参数测量用钢直尺,如建筑工程下料用钢直尺等应该纳入B类测量设备,按国家检定规程检定。比较粗糙的尺寸检测用钢直尺可以根据测量过程的计量要求编制内部校准规范,执行内部校准,并且可以进行一次性校准管理,例如铸造用、粗加工用和机械零件下料用的钢直尺。
如果开展内部校准活动,可以选择一件稳定的钢直尺送上级计量检定技术机构检定,作为工作标准,同时配备读数显微镜(或放大镜),检验平板或平尺。校准时,将工作标准与被检钢直尺并排放在检验平板上,使零位在读数显微镜下对齐,并压紧使其不发生窜动和摆动即可。然后对其他相应刻线进行比对,满足内部校准规范规定即可认为合格。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-12-9 17:21 编辑 ]
xiaofeng6038 发表于 2008-12-10 18:21:18 | 显示全部楼层
同意规矩的意见,补充一点,如果要内校,需建次级标准
同意规矩的意见,补充一点,如果要内校,需建次级标准。虽然说计量标准的建立是下覆盖的,但是在内部需建立次级标准,才能合理合法。
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 10:37:56 | 显示全部楼层
同意三楼的.个人认为一般企业都可自己内校,或者重买新的,校准的钞票可买好几把新的了&#258
duomeiti 发表于 2008-12-12 15:27:38 | 显示全部楼层
原帖由 WWCCJJ 于 2008-12-12 10:37 发表
同意三楼的.个人认为一般企业都可自己内校,或者重买新的,校准的钞票可买好几把新的了Ă
自己内校,你们有能力吗?
mzghost 发表于 2009-12-29 14:56:39 | 显示全部楼层
用比较应该可以吧
qingqing_0610 发表于 2010-1-18 16:35:35 | 显示全部楼层
看你做什么用了呀,钢直尺应该是强检的项目呢
黎明 发表于 2010-1-18 21:30:32 | 显示全部楼层
建议送校,如果自己内校,还需要购买所需标准器,标准器送检比刚直尺送检还要贵,内校不划算。
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 07:49:10 | 显示全部楼层
回复 1# 龙仁
    用三等线纹尺,要建标的,否则不被承认
陕西计量 发表于 2012-4-12 22:57:05 | 显示全部楼层
钢直尺有检定规程,而且有拉紧力要求,就算内校,也应有一定方法,不是简单的比一下就行..
GMT+8, 2026-4-7 03:27
