[通用量具] 游标卡尺的游标紧固螺丝
龙仁 发表于 2008-12-8 17:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺的游标紧固螺丝滑丝怎么办啊
YUGUOAN 发表于 2008-12-8 19:36:10 | 显示全部楼层
游标卡尺的游标紧固螺丝滑丝可以换一科新的试一下.要不就重新攻牙
ghaiqing 发表于 2008-12-9 09:36:50 | 显示全部楼层
在紧固螺丝上包一层纸,试一下,看可不可以
要不就换一个新的吧,反正又不贵!
赐恩 发表于 2008-12-9 11:05:46 | 显示全部楼层
实在不行就扩孔,重新攻丝
sunw 发表于 2008-12-9 11:32:21 | 显示全部楼层
在絲孔內放幾根棉線.線的一端頭放在外部再擰入螺丝.
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-9 13:45:13 | 显示全部楼层
游标卡尺的游标可是松动不得,游标直接决定着卡尺的示值误差。其紧固螺丝滑丝有两种情况:
  如果是螺钉乱扣,就换个新的吧,没有必要再去想别的法子。
  如果是螺孔滑丝,最佳方案还是扩孔后重新攻丝,换大一号的螺丝。用在螺丝上缠线、裹纸等方法可以解一时之忧,但是现场使用环境复杂,还是不太可靠。
guoqingsong 发表于 2008-12-9 21:54:31 | 显示全部楼层
螺丝坏了换新的,丝母滑了重新攻牙!
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 15:27:22 | 显示全部楼层
买配件更换.一般新的螺钉配上就可以,紧固螺钉应该不会贵.
linjie 发表于 2008-12-15 20:09:53 | 显示全部楼层
很简单,看哪里滑牙
要是孔内,根据你手上所拥有的螺钉的大小,用钻头扩孔,然后攻丝,
要是螺钉,那最好办,直接换调
第一种情况通常比较麻烦,特别在攻丝的时候一定注意要不时的退刀,以免丝锥断进孔里,那就没的旧了
GMT+8, 2026-4-9 20:23
