[硬度] 维氏硬度计检定问题
高子豪 发表于 2008-12-8 18:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,操作维氏硬度计时,是不是压头得离试件有一点距离,就开始加载荷,而不能象布氏一样要压上一点力才行呢?谢谢!
上帝 发表于 2008-12-8 19:21:13 | 显示全部楼层
对焦后再压,不是随便一个距离
 楼主| 高子豪 发表于 2008-12-8 20:05:28 | 显示全部楼层
那就是不需要接触上,也不需要吃上点劲了?
zhaoyan 发表于 2008-12-8 21:21:26 | 显示全部楼层
回复 1# 高子豪 的帖子
零点是没有力值的,有一定的间隙,间隙的大小要看仪器的型号.
aiping2100 + 2 认同观点
文月禾 发表于 2008-12-22 21:14:39 | 显示全部楼层
压头和试件的距离应该是在目镜里能清楚看到试件表面纹路为好
但我个人认为维氏硬度在工业生产中只能作为参考   应为他的读数误差太大了
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 认同观点
风吹石 发表于 2008-12-23 08:42:39 | 显示全部楼层
维氏硬度计的压头有一个保护套,硬度块只要轻轻碰到保护套就可以加荷了。在安装保护套时已经调整好了压头与试块之间的距离。如果是显微硬度计,应该按照2#上帝的说法去做。
caohua 发表于 2008-12-25 09:01:25 | 显示全部楼层
检过不少维氏硬度计,发现这种硬度计的示值误差大,而且重复性不好,我想应该是其测量原理不太好的原因,
zhaoyan 发表于 2008-12-25 09:37:47 | 显示全部楼层
主要是人为读数误差的原因。
风吹石 发表于 2008-12-25 10:14:06 | 显示全部楼层
根据我的经验,检定员自己必须多做训练,养成一个读数的习惯,这样稳定性就好了。
jiayou 发表于 2008-12-31 22:37:30 | 显示全部楼层
现在的维氏硬度机的重复性好像都不错哦
而且维氏硬度都是作为仲裁测试时使用哦
xuming 发表于 2009-1-13 22:55:21 | 显示全部楼层
维氏硬度计的压头有一个保护套,硬度块只要轻轻碰到保护套就可以加荷了。这个位置与压头有一定的间距,这个间距是在该硬度计检定时由检定人员调整好的,不可随意调整。因为这种结构的维氏硬度计压头帽是用于硬度计检定时硬度示值调整的。
tiger 发表于 2009-1-15 13:44:39 | 显示全部楼层
的确,我所在检定维氏硬度,特别是显微维氏硬度,不同的检定员检出的数据有时差别都很大,主要是人为读数误差太大了,一个是零位的判定,一个是压痕对角线相切的位置,不同的人有不同的判断,出来的结果误差就较大了。
xuming 发表于 2009-1-22 00:30:05 | 显示全部楼层
显微维氏硬度人员测量误差不大于5%是可以接受的。仅代表个人意见。
FLPAN 发表于 2009-2-17 08:20:46 | 显示全部楼层
由于光学视差及压痕影像对焦状况影响,不同的检定员检出的数据有时差别都很大,我的实验室内有准备一个标准压痕,用以训练不同的检定员对压痕判读的一致性
cnydyq 发表于 2009-5-10 13:32:01 | 显示全部楼层
维氏硬度应该比其它硬度计精度要高,只是需要人为读数这里会产生比较大的人为误差~~
chenoffice 发表于 2009-6-10 23:02:37 | 显示全部楼层
操作维氏硬度计时  必须对焦 从目镜  看清楚你所要打的试验面  是否有划痕
转塔换压头打所观察到的试验面   再转回目镜进行测量
维氏硬度的压痕   是菱形  测两个对角线长度  由于压痕小  人工测量误差就相对较大
dbhlong 发表于 2009-8-5 12:00:31 | 显示全部楼层
维氏硬度主要是读数误差,不同人的视力有差别。
锡林郭勒 发表于 2010-1-26 09:19:17 | 显示全部楼层
现在好多维氏硬度计都有测量软件,可以减少读数误差,重复性也不错,
yinjj 发表于 2010-1-26 11:43:21 | 显示全部楼层
回复 1# 高子豪
    关键看你使用什么型号的维氏硬度计,例如原来老型号HV120等,压头上面有一个护套,试验时将护套放下,旋转载物台上升手柄使与试样与护套相接触后放开护套即可。对于半自动维氏硬度计一类的,需要从目镜中看清试样表面就行。
gaodahuan 发表于 2010-1-28 11:15:33 | 显示全部楼层
现在的多不错的
GMT+8, 2026-4-9 21:50
