[力值] 关于测力环
高子豪 发表于 2008-12-8 20:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,使用测力环时发现,当用的点证书中没有时需要用插值法计算,还要温度修正,挺麻烦的,有哪位前辈有多快好省的绝招拿来分享一下吗?先谢了!
aiping2100 发表于 2008-12-8 21:13:53 | 显示全部楼层
没有任绝招,只有按规程来算,仔细看一下,又不难的,不想学习又懒的人
zhaoyan 发表于 2008-12-8 21:48:25 | 显示全部楼层
回复 1# 高子豪 的帖子
用标准测力仪时,每一度的修正值为0.027%/度。如实际温度为30°时,标准测力计的标定温度为20°,偏高10°。以标准测力计为依据,在试验机读盘上读数,所算出的示值相对误差+0.027%/度乘以10=示值相对误差+0.27%。实际温度偏低,就减
aiping2100 + 2 认同观点
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-9 15:52:25 | 显示全部楼层
你可以根据修正系数和插值法计算公式设计一个电子表格,检定时只要输入检定点和实际温度,立即就显示测力环该点的理论值(约定真值)。
dbhlong 发表于 2008-12-12 22:40:42 | 显示全部楼层
可用EXCEL把公式输入自编一个简单计算过程,很方便。
dbhlong 发表于 2008-12-13 09:43:26 | 显示全部楼层
用传感器式标准测力仪不需作温度修正。
风吹石 发表于 2008-12-13 11:16:49 | 显示全部楼层
换传感器吧,没有温修和内插问题。
wwwnetboyboy 发表于 2008-12-13 11:41:26 | 显示全部楼层
原帖由 aiping2100 于 2008-12-8 21:13 发表
呵呵。加油去看规程吧。
文月禾 发表于 2008-12-14 18:22:24 | 显示全部楼层
测力环早该淘汰了
大家都用上了数字式测力仪 你还在琢磨那些
狂奔的蜗牛 发表于 2008-12-15 19:05:45 | 显示全部楼层
回复 9# 文月禾 的帖子
我个人觉得,测力环有着比力值传感器所没有的优点。比如:力值传感器的二次仪表在使用一端时间后,电子元件会有老化现象,从而造成示值的偏离;另外,测力环所谓的0.3级,指的是其年稳定性,对于刚送检回来的测力环,其误差基本上就是二等标准测力机的误差。而0.3级的力值传感器,只要误差在0.3%之内就是合格的。两者相比,一定程度上0.3级测力环的精度比0.3级的力值传感器的精度高。
路云 发表于 2008-12-15 20:38:52 | 显示全部楼层
楼上说得有一定道理。测力环因为是用其变形量进行标定,所以它的精度不一定比数字测力仪低。由于采用非力值单位输出,所以造成使用的不便。如:只能进行断点的测量,不便作连续的观测;需要进行温度修正等。这是它与数字测力仪相比的不足。但它也有数字测力仪所不及的地方。首先,它不存在线性的问题;其次,我们在检定液压式材料试验机时,如果油路中有空气或杂质等造成力值以一定频率波动时,用数字测力仪往往是发现不了的。而用测力环则能明显地发现其力值的抖动。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 认同观点
dbhlong 发表于 2008-12-16 11:10:49 | 显示全部楼层
原帖由 路云 于 2008-12-15 20:38 发表
楼上说得有一定道理。测力环因为是用其变形量进行标定,所以它的精度不一定比数字测力仪低。由于采用非力值单位输出,所以造成使用的不便。如:只能进行断点的测量,不便作连续的观测;需要进行温度修正等。这是它与数字测力仪 ...
你说的不错,老的有其传统特点。可传感器式测力仪有重量轻---携带方便、适时显示任意点力值---直观、数据处理不必温修---简单、还有就是新颖---电子化。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-16 15:55:04 | 显示全部楼层
我有个想法不知道对否?尽量使用传感器式测力仪作为计量标准,它的便携和电子化优点特别适合作试验机的计量标准。测力环可以用作核查标准,它的稳定性是核查标准要求的必备条件。
风吹石 发表于 2008-12-16 16:17:08 | 显示全部楼层
原帖由 狂奔的蜗牛 于 2008-12-15 19:05 发表
我个人觉得,测力环有着比力值传感器所没有的优点。比如:力值传感器的二次仪表在使用一端时间后,电子元件会有老化现象,从而造成示值的偏离;另外,测力环所谓的0.3级,指的是其年稳定性,对于刚送检回来的测力环,其误差基本上就是 ...
测力环是相对误差,传感器是引用误差,这当中是有区别,实际的误差绝对值还是引用误差要大。
风吹石 发表于 2008-12-16 16:18:55 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑 的帖子
规矩湾的建议很好,我们现在就把测力环放置不用了,有点可惜。
狂奔的蜗牛 发表于 2008-12-16 20:28:10 | 显示全部楼层
回复 14# 风吹石 的帖子
更正一下你说的“传感器是引用误差”,力值传感器采用的是相对误差,你说的的传感器是称重传感器,两者有不同的地方。
pzhlyg 发表于 2008-12-17 01:04:09 | 显示全部楼层
送检回来的传感器和测力环一样都有检定点的示值啊,你把它当作测力环一样使用不就行了,怎么能一口断定测力环就比传感器好呢?
dbhlong 发表于 2008-12-17 09:09:34 | 显示全部楼层
我们2005年就更换了测力传感器,测力环也闲着在那里。规矩湾的建议可能值得一试。
文月禾 发表于 2008-12-22 21:01:09 | 显示全部楼层
单从精度和稳定性方面分析 测力环应是首选,但从计量技术的发展而言,测力计替代测力环势不可挡呀
文月禾 发表于 2008-12-22 21:02:58 | 显示全部楼层
相信我们人类科学技术一定能解决测力计现有的不足
zhaoyan 发表于 2008-12-22 21:14:55 | 显示全部楼层
测力环也闲着在那里。太浪费。
dbhlong 发表于 2008-12-23 09:45:52 | 显示全部楼层
原帖由 文月禾 于 2008-12-22 21:01 发表
同意上述观点。传感器式测力仪肯定是今后发展的方向之一;不过随着科学的发展和进步,传感器的精度和稳定也会不断提高。
路云 发表于 2008-12-24 21:25:25 | 显示全部楼层
回复16# 狂奔的蜗牛的帖子
原帖由 狂奔的蜗牛 于 2008-12-16 20:28 发表
负荷传感器是依据JJG391-1985负荷传感器检定规程,采用的是“引用误差”,但它与二次仪表共同组成数字测力仪后,所依据的是JJG144-2007标准测力仪检定规程,当以力值单位显示时采用“相对误差”表示;当以非力值单位显示时采用“长期稳定度”表示。而称重传感器则是依据JJG669-2003称重传感器检定规程,采用的是最大允许误差带来表示的。三者是不同的。
FLPAN 发表于 2009-2-17 08:42:44 | 显示全部楼层
我实验室内也有测力环,用超过10年了,稳定性都很好,可是后来为了对校准机做程序控制,还是改采用传感器。
jprcqws 发表于 2009-2-19 09:45:38 | 显示全部楼层
我现在就在是用现在的测力环呢,还是新购买成传感器之间犹豫不决,现在国产的传感器,稳定性不是很好,国外的价格又高,唉,希望国内的厂家加油吧!
GMT+8, 2026-4-6 13:25
