[电阻] 求用数字多用表检定直流电阻箱的问题
LINGHUCUCU 发表于 2008-12-8 23:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算用数字多用表的电阻档直接检定0.01级的直流电阻箱,请大家讨论下是否可行.选用哪个型号的数字多用表比较好?
翠花 发表于 2008-12-9 00:35:06 | 显示全部楼层
用七位半表测量1欧姆以上当然没什么问题。。不过“检定”零电阻和开关接触变差怎么弄呢?
礼匪 发表于 2008-12-9 11:01:11 | 显示全部楼层
建议八位半加个双电桥
 楼主| LINGHUCUCU 发表于 2008-12-9 23:08:21 | 显示全部楼层
谢谢!
七位半数表测量1欧姆以下就不行了,另外测量精度是不是成问题?
八位半数表如果小电阻量程合适,还需要双电桥吗?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-12-13 04:54 编辑 ]
翠花 发表于 2008-12-10 01:43:49 | 显示全部楼层
就是用八位半表检小电阻也是有问题的,如果还要用电桥,用数字表意义就不大了。所以。。。这是个问题
bgqjm 发表于 2008-12-11 20:53:39 | 显示全部楼层
八位半检定0.01级电阻箱,我觉得可以了,毕竟0.01级电阻箱最后两盘的精度只有1级和5级。
礼匪 发表于 2008-12-12 09:35:50 | 显示全部楼层
原帖由 bgqjm 于 2008-12-11 20:53 发表
虽然在实践中常用1281来检.但八位半检0.001Ω点时,不确定度2%好象.不够检常见0.01级ZX74最后一盘.
 楼主| LINGHUCUCU 发表于 2008-12-12 23:41:33 | 显示全部楼层
8508A数字多用表最小量程2Ω,检0.001Ω点时,不确定度够吗?
礼匪 发表于 2008-12-13 05:51:20 | 显示全部楼层
原帖由 LINGHUCUCU 于 2008-12-12 23:41 发表
算一下看,估计和1281差不多.
翠花 发表于 2008-12-13 12:53:15 | 显示全部楼层
俺们单位有7071,7081最小量程好像是1k欧…
大鹏 发表于 2012-4-1 15:28:42 | 显示全部楼层
关于三楼礼匪的回复:
用数字多用表检0.01级的直流电阻箱
建议八位半加个双电桥,但八位半检0.001Ω点时,不确定度2%好象不够
其中“八位半加个双电桥”怎么接线
zsxlh 发表于 2012-4-16 09:53:46 | 显示全部楼层
进来学习了。请楼上老师继续给我们上课。谢谢!
刘国琨 发表于 2012-7-6 15:04:45 | 显示全部楼层
回复 9# 礼匪
    8508测量0.001欧姆时最大误差是)0.4%。
    如果希望提高精度,可以用电压比率测量法。使用一个0.001~0.01欧姆的标准电阻,和被测电阻箱通一个合适的稳定电流(不大于电阻箱允许的电流)。用电压比率功能测量两个电压的比值,或者分别测量标准电阻上的电压和电阻箱两端的电压,可以换算出电阻箱的测量值。
   此时的测量不确定度为标准电阻的不确定度,两次比率电压测量的不确定度(200mV量程:0.4ppm读数 + 6uV)三项的合成。应该是很小的。
GMT+8, 2026-4-6 15:08
