检定外观不合格
紫风铃 发表于 2008-12-9 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,大家有没有遇到计量设备去计量所送检外观不合格的情况,都是怎么处理的?我们公司一些氧气表、乙炔表、万用表在送检的时候表盘的玻璃碎了去送检时计量所给出具的证书为不合格。不合格原因为外观不合格。这样情况你们的表是怎么处理的?直接报废吗?
易木 发表于 2008-12-9 14:44:02 | 显示全部楼层
以前肯定会出现铭牌标志内容不齐。至于玻璃破损,到玻璃店划一块直径、厚薄相等的换上,重新换上在送检。(下次遇这样问题,干吗不与检定员商量,检定合格后回去必须更换,满足外观要求。否则,申请单位会认为检定员未按规程检定,你说是不是这个理)
ll83 发表于 2008-12-9 15:22:48 | 显示全部楼层
应该不会影响到数据,最好送检之前检查一下外观,明显的自己就可以看出来啊
jhjczx 发表于 2008-12-9 16:05:08 | 显示全部楼层
送检前应自己先检查一下外观,如是外观破损的器具,检定当然是不合格。
[ 本帖最后由 byang1997 于 2008-12-10 08:46 编辑 ]
rdwkl 发表于 2008-12-9 16:12:14 | 显示全部楼层
应先自己检查一下,明显的外观不合格,哪个检定员会出具合格证?砸自己饭碗嘛!
qrongw 发表于 2008-12-9 16:52:26 | 显示全部楼层
因为外观符不符合要求也是检定规程里的要求,所以建议楼主送检前大致检查外观有没有很明显的破损、严重的锈蚀、零位的偏离大不大等,碰到玻璃面碎了的情况,应该先换上一块玻璃面再送检.
LINGHUCUCU 发表于 2008-12-9 22:05:16 | 显示全部楼层
应该根据外观破损的程度来判断是否合格,若是的破损不严重,只要不影响计量性能,应该合格.最好送检之前检查一下.
风吹石 发表于 2008-12-10 08:08:52 | 显示全部楼层
看到玻璃碎了,应该先自己解决后再送检。
栀子 发表于 2008-12-10 09:14:28 | 显示全部楼层
在我们这送来的表如果是表盘玻璃碎了都可以更换的。通常我们出具证书外观不合格主要是表盘刻线及各标志不清晰,有的表壳锈蚀严重螺丝都卸不动,看着那些恼火的表报废算了。现在假表太多,质量差,从阀上卸下来表针都不在零位了,还是青岛华青的表质量还可以。
科林娜 发表于 2008-12-10 09:32:29 | 显示全部楼层
如果自己没有玻璃盖子,检定人员为什么不给换配件呢?
呼神护卫 发表于 2008-12-10 11:14:53 | 显示全部楼层
看到外观不合格,应该先与送检单位沟通,加维修费或自己修好再送来。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-10 12:53:12 | 显示全部楼层
外观不合格当然涉及整个送检仪表不合格,是必须要修理的。既然必须修理,建议你们和检定技术机构达成书面协议,对于外观不合格的测量设备由检定单位负责修理,修理费另计,外观不合格在送检交接台账上给予注明,交接双方签字认可。如果自己有能力修理也是可以的,但是,这就要求指定一个人在送检前进行一次外观和各部分相互作用的检查。从而避免来回搬运,浪费时间。
小刚 发表于 2008-12-10 15:38:31 | 显示全部楼层
自己应该线检查一下,明显的外观(表盘玻璃碎了)不合格,一定不要送检。送检人员要有责认心。这样才不会造成矛盾。
simon_jia 发表于 2008-12-11 10:00:04 | 显示全部楼层
原帖由 rdwkl 于 2008-12-9 16:12 发表
上个月我公司带一部分温湿度计到计量单位做校准,也是玻璃没有了,他一样给贴了合格证呀,这是不是不负责呀,我个人看着也是有问题的,但他们讲测量数据没有问题,是不是外观这一块没有硬性的规定呀,要不怎么会有这种情况发生呢,如果工厂审厂发现此种情况会不会追究计量单位的责任呀。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-11 10:46:48 | 显示全部楼层
顾客是关注的焦点,满足顾客要求是工作的宗旨。显然你的这只表没有满足顾客的使用要求,无论厂内厂外的检查和审核都会把它作为不合格项提出来的。
至于责任,应该辩证的看。厂内计量管理部门有不可推卸的责任,因为维修涉及增加费用问题,送检部门应该与检定机构说清楚处理办法,在没有说清楚的情况下,检定机构如此处理已经是够合理了,如果不负责任,完全可以开个检定不合格报告了事,既省了检定成本,也卸掉了责任,检定费还一文不少,可是受损失的却是送检企业。
当然也不是检定机构没有可改进的地方,他们完全应该在发现外观不合格的情况时主动与送检单位联系,征询处理意见,按顾客的要求采取必要措施。说白了,没有真正把顾客看作是自己的上帝,顾客为关注焦点的管理原则还没有落到实处。
XIAOCHEN 发表于 2008-12-11 14:12:45 | 显示全部楼层
如果价值比较贵,建议送厂家维修!
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 11:22:59 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,我们以前有一温湿度表玻璃碎了送检但算的合格.
dengmin 发表于 2008-12-17 16:26:30 | 显示全部楼层
不影响到数据,但是外观是规程要求,也是检定第一步,需要满足!
吴德洪 发表于 2008-12-17 19:40:26 | 显示全部楼层
关于这个问题
计量器具外观是重要得,规定也严格,外观不合格得计量器具计量所是可以直接不用检定就下不合格通知书得!不合格当然就直接报废三!
zhoujidai 发表于 2008-12-21 09:36:01 | 显示全部楼层
象只是玻璃等不影响量值的外观缺陷,在送检时为什么不先进行处理后再送检?
xiaofeng6038 发表于 2008-12-21 10:34:17 | 显示全部楼层
建议自己先修好再送检。
建议自己先修好再送检。如果在送检的路程中摔破,建议和检定人员勾通,配齐后再检定。这些计量器具的检定本来就有外观这一条,你外观破损,检定人员也就只有出不合格了。
王卫东 发表于 2008-12-21 14:27:24 | 显示全部楼层
回复 1# 紫风铃 的帖子
外观不合格比较常见,特别是生产现场使用的仪表,外观检查只有不影响到仪表正常工作以及其计量特性,一般均可继续使用
cblcbl 发表于 2008-12-21 23:12:28 | 显示全部楼层
回复 5# rdwkl 的帖子
汽车电子衡没有铭牌,能检吗
mqc05 发表于 2008-12-22 23:06:51 | 显示全部楼层
如果仪器为非强检项目,你完全可以要求检定人员开校准证书,如果仪器的外观不影响数据的话。
话说回来,后续检定中有些仪器不需要检外观的,有些时候检定规程缺乏可操作性。
菜根谈 发表于 2008-12-24 20:33:47 | 显示全部楼层
规程要求有的项目就得照做。说实在的,你遇到的还是负责任的检定员,象我遇到的:明明检定不合格确照样开校准证书。
GMT+8, 2026-4-10 04:53
