关于计量日期
kan1976 发表于 2008-12-9 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的到场检定计量仪器,每次我都写的是当天检定日期,可是证书回来后发现有的和检定日期有出入,请问这样需要改正过来吗?如果改正的话工作量就加大了,也和计量院协商过出证书日期和检定日期要一致,可是作用不大。
qrongw 发表于 2008-12-9 16:45:03 | 显示全部楼层
按规定器具上的计量彩色标识上的检定日期应该跟证书上所写的检定日期相对应的。我们这边如果是计量院下厂来检定的计量标识都是由计量院的检定人员贴上去的,所以没出现过日期上的误差。你们单位是由你来贴的,本来写检定时的日期是正确的,只能说检定单位出证书时有误。如果跟计量院协商始终无法完全解决这中间的时间偏差,建议你当计量院检测完你们仪器暂时不要更新计量标识,等拿到证书后再贴,反正有计量院下厂检定的工作单,就是碰到很急的外部审核时,评审员也是承认用工作单做为已检测的证据的。
格非 发表于 2008-12-9 17:11:04 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题。如果证书没发改的话那就只有改你自己的记录和现场标识了。我现在,凡是现场检定、校准的器具一定要和计量机构确认清楚。
duomeiti 发表于 2008-12-9 17:25:49 | 显示全部楼层
填写证书上所写的检定日期
LINGHUCUCU 发表于 2008-12-9 21:58:04 | 显示全部楼层
计量器具上的彩标的检定日期应该跟证书上的检定日期相对应,我们都是等拿到证书后再贴,避免出错.
科林娜 发表于 2008-12-10 09:36:28 | 显示全部楼层
按给定应该一致的,这是他们的问题,证书和原始记录上的日期应该一致,你可以给他们讲,如果实在讲不通,那你就要辛苦一点改了。
ll83 发表于 2008-12-10 12:08:55 | 显示全部楼层
等到证书下来后再粘贴标识的话,可能会有滞后现象,因为通常检定机构都是收到钱才给证书的,我单位就是钱下来的比较慢
紫风铃 发表于 2008-12-10 13:56:16 | 显示全部楼层
检定日期和出证书的日期应该是一致的。这样只能说明计量院的人工作态度不是很严谨,和他们协商不行的话只有根据他们的证书日期调整检定日期了
计量单位 发表于 2008-12-10 14:28:10 | 显示全部楼层
回复 1# kan1976 的帖子
其实你们能做到每次按期检定,这些问题即可避免了。
 楼主| kan1976 发表于 2008-12-10 17:22:50 | 显示全部楼层
回复 2# qrongw 的帖子
这么好,我们这里很多单位都向计量院提了,可是没有用,不但不贴合格证还要收费,郁闷……
 楼主| kan1976 发表于 2008-12-10 17:25:19 | 显示全部楼层
回复 3# 格非 的帖子
我也想确认啊,可是计量院的工程师们把出证的日期拖的太久,确认是确认了,可是出证依旧是给你个对不上,现场又要使用,没法统一,看来只有自己累了,唉……
 楼主| kan1976 发表于 2008-12-10 17:27:28 | 显示全部楼层
回复 9# 计量单位 的帖子
你说的很奇怪啊,我是按期检定的啊,可是没有用啊,计量院太忙,证书一滞后,出来的日期就有误差了。
风吹石 发表于 2008-12-10 17:37:09 | 显示全部楼层
从管理的角度来说,色标属于企业自己的管理标识,应该是自己贴的。完全依照检定日期是不现实的,你可以要求证书的衔接,但主要还是要和执行检定的单位协商好。避免重复劳动。
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 11:27:43 | 显示全部楼层
贴证书上的日期最好,管理台帐也写证书的日期.
NXSLZY 发表于 2008-12-12 12:58:01 | 显示全部楼层
单位要有一个明确的规定,量具检定后的有效期是指到期那个月的最后一天止,因为一般单位,那种量具不是特别多的话,需要根据生产等具体情况确定日期了
ndytw 发表于 2008-12-14 01:18:14 | 显示全部楼层
我们也经常遇到这种事,上级部门工作效率现在太低了,每次送检设备以前10天左右,现在要一二个月
zhaoyan 发表于 2008-12-14 20:31:08 | 显示全部楼层
填写证书上所写的检定日期.
dbhlong 发表于 2008-12-17 10:22:48 | 显示全部楼层
一般等证书来了后填写证书上的日期;偶尔也有时间长的,你可摧检定人员尽量早些发给你。
大雪中漫步 发表于 2008-12-17 10:52:11 | 显示全部楼层
建议你当时不要填写日期 等证书回来以后按照证书填写 就不会出现你说的问题了
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-17 15:04:05 | 显示全部楼层
我觉得,说了半天关键还是搞清楚计量检定和计量确认的区别问题。
  企业要做的工作最主要的是计量确认。计量确认类似于招聘,即将测量设备的检定结果(体检结果)与拟投入使用的测量过程计量要求(岗位标准)相比较,满足要求的签发计量确认合格标识(聘任),不满足要求的签发不合格标识(禁用)。为了进行计量确认,首先应将该测量设备进行体检(检定),至于检定日期和检定合格证签发日期是否一致并不重要,重要的是体检结果的有效性(检定结果的合法性)。检定结果(包括检定合格证)本来就是给招聘人员(计量确认员)的,就不应该发到现场,现场要的是上岗资格证(计量确认标识)。计量确认标识本来就是企业的计量确认员签发,只要计量确认标识的签发日期与计量验确认记录的验证日期一致,就OK了啊,管他哪天体检干什么,只要体检报告合法、有效。
  要注意的是,计量确认日期与计量检定日期一般是不相同的哦,计量检定结果是计量确认过程的输入之一,因此计量确认日期一般比计量检定日期弛后。有效日期可以与检定合格证有效日期保持相同,也可以以企业的《计量确认间隔管理程序》规定的有效期为准,至于到底填什么日期,企业应该有文件作出规定。强制检定的与特殊产品质量管理体系另有规定的按另有规定的文件处置。
小葛 发表于 2008-12-17 16:14:13 | 显示全部楼层
在过有效期之前送检,待证书发下来后再按证书上的检定日期贴标签.。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
