[质量控制与改进] 关于期间核查!
kan1976 发表于 2008-12-9 16:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室能力认可中有期间核查的要求,能否将期间核查的要求延伸到整个公司来做呢?在计量里是否也有关于这方面管控计量器具的方法?
格非 发表于 2008-12-9 17:08:24 | 显示全部楼层
期间核查这项工作,不管是不是进行实验室认可,做了都比不做要强!
做了期间核查是能够发现一些问题的,你要是觉得你们的整体工作量可以接收这项的话完全可以做。
lzl_1972 + 2 认同观点
风吹石 发表于 2008-12-10 08:57:16 | 显示全部楼层
回复 1# kan1976 的帖子
kan妹妹想把自己累死啊?期间核查是不可能全公司做的,只能是有选择的做。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-10 11:34:08 | 显示全部楼层
呵呵,风老弟啊,kan妹妹的想法有道理哦。
  计量标准考核需要期间核查,这是JJF1033规定的。同样测量过程控制也需要核查,这是GB/T19022要求的。测量过程的核查需要在全公司各单位加以推广。
  计量标准的核查必须是存在计量标准的核查标准情况下进行,不存在核查标准时采用其他方法控制计量标准的能力变化。同样测量过程的核查也必须寻找一个核查标准,无法找到核查标准的测量过程也可以采用比对等技术手段和行政监督检查等简易方法控制。
  当然企业的测量过程要比计量标准多得多,甚至远远超过测量设备的总量。所以大量的测量过程我们只能采用简易的方法控制,只对哪些极其关键的、复杂的、需要高度控制的测量过程才采用建立核查标准,用核查和控制图、数据统计的方法加以控制。风兄的“只能是有选择的做”的说法,我赞成。
lzl_1972 + 2 认同观点
 楼主| kan1976 发表于 2008-12-10 11:58:15 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑 的帖子
是啊,我初步的也只是想在进、出两个模块进行一个管控,因为这两个模块涉及到对外的事宜,容易发生纠纷啊。我们实验室内为了严格执行要求所有的测量仪器都做核查,实际上也可以选择对产品关键性能有影响的测试项目的测量仪器做就可以了,大方向不错的话,应该问题不大。不知道我的想法对不对?
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-10 22:15:28 | 显示全部楼层
回复 5# kan1976 的帖子
想法是对的,高度控制的测量过程就是指:原财物料进出厂、关键工艺过程监视、产品终端检验、安全检测、环境监测、进出厂能源计量等测量过程。因为后三项往往企业都是没有自主权,或者自主权不大,所以企业的高度控制的测量过程大多数都是原财物料进出厂称量、关键工艺过程监视、产品终端检验方面的复杂测量过程。这些测量过程按GB/T19022标准要求,有必要采用核查标准、控制图和统计分析方法加以控制。
lzl_1972 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 09:48
