[通用量具] 关于百分表中任意1MM误差的计算方法
sjli 发表于 2008-12-10 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教百分表中任意1MM误差的计算方法?
nana 发表于 2008-12-10 11:23:58 | 显示全部楼层
在正行程中,先看各个1MM(如0-1MM、1MM-2MM、2MM-3MM)中最大与最小误差的差值,再找出差值最大的那一组,就是百分表任意1MM误差了。
duomeiti + 2 热心回复
chark 发表于 2008-12-11 09:05:19 | 显示全部楼层
计量单位写错了
WWCCJJ 发表于 2008-12-24 15:40:15 | 显示全部楼层
任意1mm如2#所说,最大的那一组的值就是了!每组(示值误差)是最大值减最小值,
菜根谈 发表于 2009-1-7 21:16:08 | 显示全部楼层
我想你问的应该是怎么个算法吧!以1mm为单位内读取10个相对误差,然后算出上限差与下限差的差值,取最大的一个为1mm误差,百分表任意1mm误差就是各个1mm误差中最大的一个就是了。举例:量程为3mm的百分表,第1个1mm测得相对误差为:1,2,2,1,4,5,6,1,-1,2;第2个1mm测得相对误差为:-1,2,3,5,4,2,1,4,2,1;第3个1mm测得相对误差为:2,3,1,4,2,1,2,3,1,1。那么第1个1mm误差为7u,第2个1mm误差为6u,第3个1mm误差为3u,取3个mm中最大的1个7u为此百分表的任意1mm误差。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
