[压力/真空] 请问:电接点部分是不是全检?
下雨 发表于 2008-12-10 10:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家:对于电接点压力表的限止针通断、绝缘电阻、设定点偏差和切换差,你们是不是全部检定并写到检定记录里呢?规程的要求是这样,不知实际怎样。
 楼主| 下雨 发表于 2009-1-10 16:14:47 | 显示全部楼层
1、请教2楼,你们检定电接点压力表时填写的检定记录是什么格式,有哪些内容?
2、楼上说的“常用位置及1/3、2/3位置”不是和规程规定的25%、50%、75%位置不一样了吗?
3、例如:我将40MPa表的下限指针设定在10MPa、上限设定在20MPa检定得到的切换值有四个:升程下切换值10.1MPa,升程上切换值20.2MPa;回程上切换值20.1MPa,回程下切换值10.2MPa。据此计算,下限设定点偏差分别是升程(1010.1MPa、回程(1010.2MPa上限设定点偏差分别是升程(2020.2MPa、回程(2020.1MPa下限设定点切换差等于(10.210.1MPa上限设定点切换差等于(20.220.1MPa。同以上方法将下限指针设定在20MPa,上限指针设定在30MPa,检完升回程并计算。楼上是说你们的检定记录不填写以上得到的那些数据吗?
4、当初发第一个帖子很长时间都没有人回,不知是这个问题太简单了不值得回还是较难不好回?请高手指教!
恺撒游神 发表于 2009-1-18 08:54:46 | 显示全部楼层
目前同样遇到类似问题,估计大家都不检,或者说不写进记录,嘿嘿。
littleren 发表于 2009-1-18 18:14:11 | 显示全部楼层
这个问题全凭自己。我们这边只要建此标,必检。只要有一项检不了,我们就不建标。
 楼主| 下雨 发表于 2009-1-18 22:30:30 | 显示全部楼层
我估计3楼说的是普遍现象。
4楼说建标、必检。请说说你们那里如何检定电接点的,谢谢!
yangjunfen 发表于 2009-1-19 23:03:16 | 显示全部楼层
那就看你用没用电节点!如果用!搞个工装检定
古浪于 发表于 2010-3-15 21:11:18 | 显示全部楼层
回复 1# 下雨
我们一般就检查那常开和常闭开关,不写进记录
GMT+8, 2026-4-10 00:54
