[政策速递] 请问使用仪表周期如何制定?谢谢!
willing-epcos 发表于 2008-12-10 14:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司内使用的仪表也不知道从什么时候开始,周期都是1年,我想了解仪表校准周期如何制定出的,有些可以作为监视用的仪表,或只要一次性校准就行的,或可延长校准周期的,但具体应该如何区分和定义?请指导,谢谢!
计量单位 发表于 2008-12-10 14:24:19 | 显示全部楼层
很简单:可根据实际需求,调挑选较为稳定的仪表,送相关部检定/校准,作比对使用。
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 11:37:03 | 显示全部楼层
作为企业来说希望一年最好了.质量技术监督局都把仪表类订为半年的检定周期.中途坏了肯定要给予更换.
ndytw 发表于 2008-12-12 22:34:59 | 显示全部楼层
根据现场使用情况和仪器稳定性按ABC分类:
周期检定、检查方法
    1、A类计量器具:由法定计量技术机构定点定时检定,检定周期严格按国家计量检定规程规定执行。
    2、B类计量器具:根据计量器具的使用环境、使用频率、准确度要求等经济合理调整安排检定周期,保证一次周期检定合格率在90%以上。检定周期一般不超过国家检定规程规定的最长时间要求。
    3、C类计量器具:原则上在设备、装置大修和使用人员发现计量性能不合格时进行检定、修理。正常情况下根据C类计量器具检查办法每年实行周期检查和抽查,判定计量性能是否合格,并出具测试证书。
dalianfeiji 发表于 2008-12-13 20:15:05 | 显示全部楼层
计量器具检定周期的确定,一是依据计量检定规程、规范、方法中规定的时间间隔;二是没有相应规定的就依据计量器具“技术说明书”中要求的计量周期进行;三是前一、二项都没有覆盖的,视现场实际使用情况和多年记录的统计确定检定周期,并以“技术通知文件”的形式备案执行;
大雪中漫步 发表于 2008-12-16 10:31:00 | 显示全部楼层
你去送检 当地技术监督局给你的 检定证书上 有检定周期 你根据那个制定你用的周期
dingzhen 发表于 2008-12-16 11:23:57 | 显示全部楼层
根据自己企业的具体情况定!
一般送检的由检定部门出具的检定证书的有限期确定。
自己检定的周期可以适当的延长,例如压力表国家检定规程规定一般不超过半年,你可以定一年!其他的计量器具也参考检定规程的检定周期就可以了!
GMT+8, 2026-4-11 12:13
