[热电偶/热电阻/膨胀] 求助:怎么选用温度计?急~~~~
常熟王市 发表于 2007-6-15 15:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备要求是20℃±2℃,该选用什么精度的温度计。
用精度为±0.1℃的行不行?
czy92326 发表于 2007-6-21 12:26:55 | 显示全部楼层
用(0----50)的精密水银温度计
医者 发表于 2007-6-27 21:49:29 | 显示全部楼层
什么叫精密水银温度计?当刻度到0.1或0.2的时候就是精密的了?
不用二等标准温度计吗?
jinyuewang 发表于 2007-6-28 09:14:56 | 显示全部楼层
可以,用0-50度的0.5级的显示仪表,再配一个热电阻,就可以满足要求了.
xiao5641 发表于 2007-6-29 15:05:09 | 显示全部楼层
二等
二等温度计可以作为基准仪器校准其他相应的温度计了。不用用二等的。“用(0----50)的精密水银温度计,精度0.1或0.2 的都可以”足能满足你的20±2℃的需求了。酒精的精度应该不能满足这个要求。
枫桥浪子 发表于 2007-6-29 22:20:32 | 显示全部楼层
设备要求是20℃±2℃ ,这个要求是比较宽的呀,就用0---50度的 水银温度计就能满足你的 要求。
liyue19810113 发表于 2007-7-3 16:07:33 | 显示全部楼层
要求比较宽,有条件可选用二等水银温度计(0~50℃)
张剑川 发表于 2007-8-3 19:15:45 | 显示全部楼层
你是在线用还是临时测温?
GMT+8, 2026-4-9 17:03
