[质量] 钰恒全系列标定资料
yekaijian 发表于 2007-6-15 18:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
JWGC
1.OFFSET值:
        按住“归零”开机后按住“归零”键三秒进入OFFSET值,用小一字螺丝刀调整VR1使OFFSET值在
                -9500~-9600(含塑胶秤盘).
2.重量校正:
        OFFSET值在要求范围内后按“归零”进入校正,按所显示数值的砝码放于支架上后再按“归零”键进行
                校正待显示“PASS”后按“扣重”键显示加载的砝码值时表校正完成,后取下砝码进入秤重状态。
3.机型设定(但不同的秤量存储器必需烧录相应的机型):
        机型        A1       A2        B1       B2        CAL        OFFSET值范围(含塑胶秤盘)                        备注
        2kg        0          1        0          1        1        -9500~-9600                        0:表示不接;1:表示短接
        4kg        0          1        0          1        1        -9500~-9600
        8kg        1          0        1          0        1        -9500~-9600
        20kg        1          0        1          0        1        -9500~-9600
        40kg        1          0        1          0        1        -9500~-9600
4.按键式样:
                        归零                扣重
                        单位                开关
        JCE
1、JCE单点校正:
"按住取样键开机,显示__ 、0 、 0、然后输入11,再一次取样键,显示CAL、0闪烁、-Kg-,
等到显示CAL闪烁、0、-Kg-时按1键进行选择校正的重量,(1/3、2/3、满载)并放上相对应的砝码。
按小数点确认,等到出现PASS,然后按取样,再按归零键即可。"
2、JCE线性校正:
"按住扣重键开机,显示SET、0、0时再按扣重键,显示On 0 等到显示On 1时就可放上1/3的砝码,
等到On 1变为On 2时,又可加上1/3砝码,等到On 2变为On 3时,再加上1/3的砝码。
等到On 3变为PASS时,表示校正完毕,这时按扣重键返回正常的称重状态。"
3、JCE加工厂存储:
"按住扣重键开机,显示SET、0 、 0、然后按数字键2显示In0,再按警示键显示OK此时
即可关机重新设定各功能及重新校正。"
4、JCE打开内码值的方法:
"按住归零键开机显示:SET、SCALE、FunC,再按一次归零键即可显示内码值;
当打开内码值可测试每个按键的功能是否完好。(注空载内码值不能高于三十万也不能低于五万)"
5、JCE/JWE机型设定:
机型                TP1        TP2        CAL        TP3
JWE/JCE        3KG        1        1        0        0
        6KG        0        1        0        0
        15KG        1        0        0        0
        30KG        0        0        0        0
6、JCE按键式样:
JADEVER        1        2        3        4        5        警示        累计        "总数
消除"        "总数
显示"        归零
        6        7        8        9        0        。        "单重
输入"        "输入
消除"        取样        扣重
        JCEL
1、JECL单点校正:
2、JCEL线性校正:
等到On 1变为On 2时,又可加上1/3砝码,等到On 2变为On 3时,再加上1/3的砝码。等到On 3变为PASS时,
3、JECL加工厂存储:
即可关机重新设定各功能及重新校正。"
4、JCEL打开内码值的方法:
5、JCEL机型设定:
机型                跳线设置
                左一(HJ1)        左二        左三        左四
JCEL        1.5KG        0        0        1        1
        3KG        0        0        1        0
        7.5KG        0        0        0        0
        15KG        0        0        0        1
        30KG        1        0        0        0
6、JCE按键式样:
消除"        "总数
显示"        归零
        6        7        8        9        0        。        "单重
输入"        "输入
消除"        取样        扣重
                                JWE
1、JWE单点校正:
按住清除/检重键开机,显示CAL再按累计键 扣重键显示:CAL   ZERO  。
2、JWE线性校正:
"按住归零键开机,显示Inter 再按扣重键,等到出现On 0 此时不加砝码,
等到出现On 1时就可加上1/3载的砝码,以此类推ON2、ON3,当显示PASS时,就可取下砝码,然后按归零键即可。"
3、JWE加工厂存储:
" 按住扣重键开机后再按一次扣重键,再按归零键显示:In 0,
再按单位转换键显示:PrEE,再按先住归零键不放再按扣重键显示OK表示已存储完毕,
此时即可关机重新设定各功能及重新校正。"
4、JWE打开内码值的方法:
"按住累计键开机显示:POS 2,再按一次累计键显示POS 2,再按归零键显示POS 2 ,
再按单位转换键显示:POS 2 ,再按累计键显示内码值。当打开内码值可测试每个按键的功能是否完好。
(注空载内码值不能高于三十万也不能低于五万、此秤打开内码值的方法俗称1531)"
5、JCE/JWE机型设定:
机型                TP1        TP2        CAL        TP3
JWE/JCE        3KG        1        1        0        0
        6KG        0        1        0        0
        15KG        1        0        0        0
        30KG        0        0        0        0
6、JWE按键式样:
JADEVER                "累计
重示"        "清除
检重"        "单位
转换"        "扣重
"        "归零
        JKD/JKH
1、JKD、JKH单点校正:
"按住ZERO开机,显示OFFSET值,再按一次ZERO,显示ZERO,等到ZERO变为有重量显示时,
放在其中的一种重量,等到出现CAL变为PASS时拿下砝码按一次TARE即可。"
2、JKD、JKH打开内码值的方法:
直接按住归零键开机过三秒钟后显示内码值;(注内码值在九千左右)
3、JKD面板式样:
N/G        MODE        TARE        ZERO        ON/OFF
4、JKH机型设定:
机型        L/C        机版半成品                        ON   CAL        OFF        ABC        ABC        ABC
JKH-200        NBM-FSU-500g        80-0022-0100  JKH-MAS01                        1        0
JKH-500        ZEMIC-1/0.02        800-0022-0000                        1        0
JKH-1000        ZEMIC-1/0.02        JKH-MA01                        1        0
        NBM-FSU-1Kg        80-0022-0100                        1        0
JKH-2000        NBM-FSU-2Kg                                1        0
        NBM-FSU-5Kg        JKH-MAS01                        1        0
JKH-4000        ZEMIC-5/0.02        80-0022-0000 JKH-MA01                        1        0
5、JKH面板式样:
        ZERO        TARE        1/0
        PCS        MODE
参与人数 1威望 +2 收起 理由
教主 + 2
 楼主| yekaijian 发表于 2007-6-15 18:35:31 | 显示全部楼层
SNUG
1、SNUG单点校正:
"按住MODE键开机,显示Count再按MODE键显示CAL,再按UNIT键
等到出现CAL 、 ZER0时等到显示重量交替闪时放上所对应的重量,等到显示PASS然后按SMPL键即可。"
2、SNUG打开内码值的方法:
按住MODE键开机,显示Count再按UNIT键显示内 码值。(注空载内码值在一万五正负一千上下)
3、机型设定:
        机型        J1        NA1        NA2        备注
        150        0        1        1        焊点横向短接,0表断开、1表短接
        300        0        0        1
        600        1        1        0
        1500        0        0        0
        3000        1        1        1
4、面板示样:
                UNIT        SMPLE        ON/OFF
                MODE        TARE        ZERO
        LPW、LAW
1、LAW、LPW单点校正:
"按住MC/SET键开机,显示CAL,再按M+/MR键显示CAL,待一声响后显示重量,
用MODE键选择所要的重量,放上对应的砝码,等出现PASS时取下砝码按ZERO键即可。"
2、LAW打开内码值的方法:
"按住M+/MR鍵后开机, 显示 【 POS 2 】依照順序按M+/MR, ZERO, MODE, M+/MR
就显示offset值,(LAW正确内码值(应放上称盘)約3000到20000)"
3、LAW机型设定:
"按MC/SET显示CAL,再按MC/SET可显示机型,再按M+/MR可以循环选择不同的机型
(如LAW-1260有6000.5;6001;12001;12002可供选择),选择完成后,再按ZERO便可。
(按键排列为:M+/MR;MC/SET;MODE;TADE;ZERO)"
4、 LAW 机型系列
机型        LAW-3015                                LAW-1260
称量        30kg        30kg        15kg        15kg        12kg        12kg        6kg        6kg
感量        2g        5g        1g        2g        1g        2g        0.5g        1g
解析度        0.4g        1g        0.2g        0.4g        0.2g        0.4g        0.1g        0.2g
显示         液晶显示器和背光片,14mm(H)X7mm(W)重量---6位数
称盘尺寸        290 X 250 mm
电源        110, 120, 220, 240 VAC +/- 10%, 50/60Hz, 或经由蓄电池
5、按键示样:
        M+/MR        MC/SET        MODE        TARE        ZERO
参与人数 1金币 +3 收起 理由
教主 + 3
 楼主| yekaijian 发表于 2007-6-15 18:36:36 | 显示全部楼层
NWT
        1、NWT单点校正:
        2、NWT打开内码:
        "按住ZERO开机,显示OFFSET值(有可调电阻可以调节内码的大小).
V2.1 PCB,offset值 2000 ~ 4000.  ( V2.2 和 V3.1 6000 ~ 10000.) "
        3、NWT机型设置:
        "在主板的LCD面正上方,有标有印刷1T1、1T2,并且1T1,1T2的三种组态:01为3KG;10为6KG;11为15KG
(其中1表是短接,0表示不短接),另外LCD上方还有两处有印刷3K-6K-15K,并有相应的焊盘,
在选择相应的机型后,短接相应的跳点."
        4、零點追蹤                         校正:
        JUMP點        JP9                JUMP點        CAL
        狀態                        狀態
        零點追蹤        短路                使用校正功能         短路
        不使用零點追蹤        開路                 不使用校正功能         開路
        5、自動斷電                         限定校正誤差範圍:
        JUMP點        APO                 JUMP點        JP8
        狀態                        狀態
        自動斷電        短路                限制誤差(±5%)         短路
        不使用自動斷電        開路                不使用限制誤差        開路
        6、NWT按键式样:
                                ON/OFF
                UNIT        TARE        ZERO
        LAC、LGC、GC以及旧JPCR
1、LAC、LGC、GC以及旧JPCR 单点校正:
"按住取样键开机,出现__、0、0,再输入11按取样键,显示SET、ZERO、0,此时不能放上砝码,
等变为SPAN、0、g时就可输入所要校正的重量,并放上砝码,再按取样键,直到出现SPAN、PASS、g(kg)时,
就可拿下砝码,按两次取样键即可。"
2、GC、LAC打开内码值的方法:
当打开内码值可测试每个按键的功能是否完好,再按TARE只显示内码值,可检测内码是否稳定,
最后再按归零键便可(正确内码:LAC在9000-21000之间)"
3、 LAC 机型系列
机型        LAC-3015                                LAC-1260
显示        液晶显示器和背光片, 14mm(H) X 7mm(W)
        重量---5位数,单位重量---5位数,总数---5位数
称盘尺寸        290 X 250 mm
4、 LAC 机型设定:
"按归零键开机,显示:【  SEt 】【 SCALE】【 Func】 ,循环再按“。”
显示:【  SEt 1 】【 15Kg 】【   1g 】可以选择不同的称量;再按“1”可以显示感量,
再循环按“。”可以选择不同的感量。选择完后再按归零便可。"
5、LAC 按键式样:
消除"        "总数
显示"        归零
        6        7        8        9        0        。        "单重
输入"        "输入
消除"        取样        扣重
        6、按“MODE”2次    LCD出现“bAUd"再按“UNIT”可选择2400/4800/9600,出厂值设为9600。
        7、按“MODE”2次  LCD出现“ZERO"再按“UNIT”可选择d0、d1、d2、d3、d4、d5
              出厂值设为d2
        8、按“MODE”2次   LCD出现“Fil”再按“UNIT”可选择Fil1/2/4/8,出厂值设为Fil2
        9、按“MODE”2次   LCD出现“Ligh”再按“UNIT”可选择ONOFF/ON/OFF,出厂值设为ONOFF
        10、按“MODE”2次   LCD出现“Print”再按“UNIT”可选择Pr-St/Co,出厂值设为Co
        11、按“MODE”2次   LCD出现“Pr Fu”再按“UNIT”可选择PC/SH-24,出厂值设为PC
        12、按“MODE”2次   LCD出现“diV-Z”再按“UNIT”可选择Zero0/1/2/3/4/5,出厂值设为3
        13、设定完成后按“MODE”键后再按“SMPL”键保存且回正常秤重模式。
二、感量设定(精度选择):
        按住“TARE”“MODE”键不放后开机,LCD显示“dIV”;按“UNIT”键后,LCD显示“dIV-X”
        再按“UNIT”键可以选择相应的感量(参生产通知单要求),感量设定完成后按“MODE”键
        保存设定,LCD显示“busy”后回秤重模式。
三、重量校正(先按生产通知单要求设定相应的感量后才可进行校正):
        3.1单点校正:
        按住“MODE”键不放后开机,LCD显示“COUNT”,再按“MODE”键,LCD显示“CAL”,按
        “UNIT”键,LCD显示“ZERO”(表示零点校正,秤盘上不能放置任何东西),待LCD显示
        “CAL-S”后放置相应的砝码进行校正(放1/3载显示on1,放2/3载显示on2,放满载显示on3)
        待LCD显示“PASS”后按“MODE”键后再按“SMPL”键出现“busy”后回秤重模式。
        3.2线性校正:
        按住“ZERO”“TARE”键不放后开机,LCD显示“L-CAL”后按“TARE”键,LCD显示“on0”
        待LCD显示“on1”后放1/3载的砝码于秤盘上后按“TARE”键,待LCD显示“on2”后放2/3载
        的砝码于秤盘上后按“TARE”键,待LCD显示“on3”后放满载的砝码于秤盘上后按“TARE”
        键,待LCD显示“PASS”后取下砝码按“TARE”键,LCD显示“busy”并回秤重模式。
        3.3开机单点校正:
        开机下在“ZERO”符号出现后,按住“ZERO”“TARE”键不放,三秒后LCD显示“CAL”,按
        待LCD显示“PASS”后按“MODE”键回秤重模式。
四、机型设定:
        机型        Set        CAL        NA1        NA2        NA3        备注        感量设定(精度选择)
        Div1        Div2        Div3
        150        0        0        0        0        0        0表断开、1表短接        0.005g        0.002g        0.001g
        300        0        0        1        0        0                0.01g
        600        0        0        0        1        0                0.02g        0.01g
        1500        0        0        1        1        0                0.05g        0.02g        0.01g
        3000        0        0        0        0        1                0.1g
        注:只有SET为1时才可以进行精度切换
参与人数 1金币 +3 收起 理由
教主 + 3
 楼主| yekaijian 发表于 2007-6-15 18:38:11 | 显示全部楼层
JCGL
1.厂内初始值设定(加工厂存储):
1.1        按“归零”和“扣重”键开机(LCD显示“CAL”  “LINE”  “2P”),再按“2”键(LCD显示
        “JCGL”  “FACT”  “SET”)再按“取样”键和“扣重”键后同时放开等(LCD显示
        “CAL”  “LINE”  “3P”)即表加工厂初值储存(厂内不做此操作)。
1.2        单位选择功能:按“取样”键开机,输入密码1132,再按“取样”键,按“1”可选择g,Lb
        (选择:g),再按“取样”键即可保存设定,再按“归零”键可回到称重状态。
1.3        精度选择:按“取样”键开机,输入密码1123,再按“取样”键,按“1”可选择相对应
        的精度(参生产通知单),再按“取样”键即可保存设定,再按“归零”键可回到称重状态。
2.参数设定(选择的参数为中国制式具体参生产通知单)
2.1        按“归零”键开机(LCD显示“SET”  “SCALE”  “FUNC”)
2.2        按“1”键进入HI-LO-OK设定,再按“1”键可选择UN、IN、NO、LO、nbEEP(选:nbEEP)
2.3        按“2”键进入防止振动设定,再按“2”键可选择1,2,3,4(选:2)
2.4        按“3”键进入自动断电设定,再按“3”键可选择0,5,10,30,60,OFF(选:60)
2.5        按“4”键进入零点范围设定,再按“4”键可选择0,1,2,3,4,5(选:2)
2.6        按“5”键进入鲍特率设定,再按“5”键可选择2400,4800,9600(选:9600)
2.7        按“0”键进入背光功能设定,再按“0”键可选择ON,OFF,ON OFF(选:ON OFF)
2.8        按“9”键进入列印方式设定,再按“9”键可选择Co,St,Pr(选:Co)
2.9        按“9”键进入列印方式后按“取样”键进入外接列印稳定设定,再按“取样”键可选
        择YES,NO(选:YES)
2.10         按“9”键进入列印方式后按“扣重”键进入外接印表机设定,再按“扣重”键可选择
        PC,AH,tdP,Tp,SH,EZ(选:PC)
2.11         按“归零”键将保存设定并回到称重状态。
3.重量校正
3.1        线性校正:按“扣重”键开机(LCD显示“CAL”  “LINE”  “3P”)再按“扣重”键此时(LCD
        显示“CAL”  “LINE”  “on0")待第三个LCD出现“on1"时放最大称量的1/3载的砝码于称上后按
        “扣重”待第三个LCD出现“on2"时放最大称量的2/3载的砝码于称上后按“扣重”待第三个
        LCD出现“on3"时放最大称量的砝码于称上后按“扣重”待第三个LCD显示“PASS”时即表
        完成线性校正,取下砝码后按“扣重”键保存再按“归零”键回秤重状态。
3.2        单点校正:按“取样”键开机,输入密码11,再按“取样”键(第二个LCD显示“P”会闪烁)
        等停止闪烁时再按“取样”键(LCD显示“0”会闪烁,此时输入要校正的重量值(2/3满载的
        重量值,用1~~9数键输入,输入单位为g),再按“。”键结束输入,再放上相应重量的砝码
        于称上,按“取样”键待出现“PASS”即完成单点校正,取下砝码后按“取样”键保存再按
        “归零”键回秤重状态。
4.OFFSET值
4.1        按“归零”键开机,再按“归零”键进入OFFSET值状态。
5.机型设定:
        机型        跳线设置(“0”不接、“1”短接)                                OFFSET值范围(含塑胶秤盘)                备注
                TP1        TP2        CAL        TP3
        1030                        0                                7500机型的精度选2:1/7500;
        1530        1        0        0        TP3短接为V1.0,断开为V1.1
        7500T/A        0        0        0
        7515        1        1        0        TP3短接为V1.0,断开为V1.1                        1030机型的精度选3;其余机型选1:1/15000
        1530K        TP1短接为V1.0,断开为V1.1
        1530KA        1        0        0
        3075KA        1        1        0
参与人数 1金币 +3 收起 理由
教主 + 3
 楼主| yekaijian 发表于 2007-6-15 18:39:26 | 显示全部楼层
JPGC
1.厂内初始值设定:
1.1        按“归零”和“扣重”键开机(LCD显示“SET”  “FAct”  “Set”),再按“累计显示”键和
        “扣重”键后同时放开等(LCD显示“SET”  “FAct”  “Sated”)待进入线性校正时即
        表完成加工厂初值储存(厂内不做此操作)。
1.2        单位选择功能:按“累计清除”键开机(LCD显示“SET” “0” “ - ”),输入1132后,按
        “累计清除”(LCD显示“UnIt” “SET” “9”),按“1”键循环选择相应的单位(参生产通知单)
        按“累计清除”键后(LCD显示“SET”“0”“ -”),再按“归零”键回称重状态。
2.2        按“0”键进入背光功能设定,再按“0”键可选择ON、OFF、OnOff(选:OnOff)
2.3        按“2”键进入防震设定,再按“2”键可选择1、2、4、8(选:2)
2.4        按“3”键进入断电功能设定,再按“3”键可选择OFF、5、10、30、60(选:60)
2.5        按“5”键进入传输率设定,再按“5”键可选择1200、2400、4800、9600(选:9600)
2.6        按“6”键进入单价小数点输入方式设定,再按“6”键可选择noFre、Fre(选:Fre)
2.7        按“7”键进入小数点设定,再按“7”键可循环设定(选:2位)
2.8        按“9”键进入列印设定,再按“9”键可循环设定(选:CO)
2.9        按“归零”键将保存设定并回到称重状态。
3.重量校正
        显示“CAL”  “   ”  “on0")待第三个LCD出现“on1"时放最大称量的1/3载的砝码于秤上待稳定后
        按“扣重”键,待第三个LCD出现“on2"时放最大称量的2/3载的砝码于秤上待稳定后按“扣
        重”键,待第三个LCD出现“on3"时放最大称量的砝码于秤上待稳定后按“扣重”键,待第
        三个LCD显示“PASS”时即表完成线性校正,按“扣重”键回正常称重状态。
3.2        单点校正:按“累计清除”键开机,输入密码11,再按“累计清除”键(第二个LCD显示
        “0”会闪烁)等停止闪烁时,再按“累计清除”键(LCD显示“CAL”“CAP”“g”)此时输入
        要校正的重量值(单位为g,满载的2/3重量值,用1~~9数键输入),再按“。”键结束输入,
        再放上相应重量的砝码于秤上,按“累计清除”键待出现“PASS”即完成单点校正,按“累
        计清除”键后再按“归零”键回正常称重状态。
4.OFFSET值
4.1        按“归零”键开机,再按“归零”键进入OFFSET值状态(在此状态下检查各按键的功能)。
                LSPN
1.厂内初始值设定:
3.重量校正
4.OFFSET值
5.机型设定:
        机型        跳线设置(“0”不接、“1”接地)                                单位设定(“0”不接、“1”短接)
                TP1        TP2        TP3        精度选择        制式        PU1        PU2        单价单位
        3Kg        0        0        0        1/6000        中国        0        0        公斤、市斤
        6Kg        1        0        0        1/6000        国外        1        0        Kg、lb、oz
        15Kg        0        1        0        1/7500        台湾        0        1        Kg、台斤、台两
        30Kg        1        1        0        1/6000        香港        1        1        Kg、港斤、港两
        3Kg        0        0        1        1/3000        焊点设定(“0”不接、“1”短接)
        6Kg        1        0        1        1/3000        CAL        PLU        DOT        ZERO        BATT
        15Kg        0        1        1        1/3000        0        0        1        0        0
        30Kg        1        1        1        1/3000
5.按键示样:
                1        2        3        归零
                4        5        6        "单重
输入"
                7        8        9        "输入
清除"
                0        .        找钱        +
                累计        "累计
显示"        "累计
清除"        开关
参与人数 1金币 +3 收起 理由
教主 + 3
 楼主| yekaijian 发表于 2007-6-15 18:40:38 | 显示全部楼层
JPP
1、JPP显示头单点校正:
"a、按住累计清除 键后开机:总重窗口、单价窗口、总价窗口 依次显示     、     、    __ 。
b、按数字键  1    1  后:总重窗口、单价窗口、总价窗口 显示     、     、  _   。
c、按 累计清除 键后:总重窗口、单价窗口、总价窗口 显示     、 XXX   、  XX_ 。
d、按扣重键后 总重窗口、单价窗口、总价窗口 显示     、     、     。
e、按 ●  键开始零点校正:总重窗口、单价窗口、总价窗口显示     、   ( 闪烁)、     。
f、等待总重窗口、单价窗口、总价窗口 显示     、     、     。
g、按 0  ~  9  键输入欲校正的重量(单位为g): 总重窗口、单价窗口、总价窗口 依次显示 XXXXX、XXXXX 、     。
h、按 ● 键后开始校正: 总重窗口、单价窗口、总价窗口 依次显示XXXXX、XXXXX、              (闪烁) 。
i、等待 总重窗口、单价窗口、总价窗口 依次显示     、      、    _。
g、取下法码后按 累计清除 键到正常秤重状态。
2、JPP线性校正:(旧的JPC不能进行线性校正)
"a. 按住 扣重 键后开机:总重窗口、单价窗口、总价窗口 显示     、 XXX   、  XX_ 。
b、按扣重键:进入线性校正总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显示     、     、         。
c、按 扣重 键:总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显示     、       、      。
d、总价窗口出现on0 时为零点校正,等待总价窗口出现     。
e、总价窗口出现on1时进行1/3载校正,按 扣重 键等待 总价窗口出现      。
f、总价窗口出现on2时进行2/3载校正,按 扣重 键等待 总价窗口 出现      。
g、总价窗口出现on3时进行满载校正,按 扣重 键等待总重窗口出现      。
h、取下法码后按 扣重 键到正常秤重状态。
3、JPP加工厂存储:
"a、同时按住归零  扣重键后开机:总重窗口、单价窗口、总价窗口显示     、    、    。
b、按住累计显示键后,再按扣重键同时放开,开始存入厂内初始值:总重窗口、单价窗口、总价窗口 依次显示       、     、      。
c、等待总重窗口、单价窗口、总价窗口 显示    、     、     。
d、按归零键到正常秤重状态。
4、JPP打开内码值的方法:
"a、按住归零 键后,开机:总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显示     、     、      。
b、按 归零后:总重窗口、单价窗口、总价窗口依次显示 XXXXX、XXXXX 、  XX。
c、按相应的键,总价窗口显示相应的数字。
5、JPP机型设定:
"a、 当CAL开路时按累计清除键开机输入11后按累计清除键或直接按扣重键开机 总重窗口、单价窗口、总价窗口 显示     、 XXX   、  XX_ 。
b、 按累计键为下一机型及感量,按累计清除键为上一机型及感量
c、 按扣重键确认后进入单点校正或线性校正
        机型        精度选择(按“累计清除”键选择)                                单位设定(“0”不接、“1”短接)                                        起始零点提示(“0”表不接、“1”表短接)
                1/3000        1/6000        1/7500                制式        PU1        PU2        单价单位                ZERO
        3Kg        1g        0.5g        ————                中国        0        0        /kg、/500g、/100g                0
        6Kg        2g        1g        ————                国外        1        0        /kg、/lb、/100g                1
        15Kg        5g        ————        2g                台湾        0        1        /kg、/台斤、/100g                1
        30Kg        10g        5g        ————                香港        1        1        /kg、/lb、/100g、/港斤                1
        60Kg        20g        10g        ————
        150Kg        50g        ————        20g
        300Kg        100g        50g        ————
        600Kg        200g        100g        ————
        中国制式                        国外制式
        重量单位        单价单位        对应的数字键        重量单位        单价单位        对应的数字键
        Kg        /Kg        1        Kg        /Kg        1
        Kg        /500g        2        lb        /lb        2
        Kg        /100g        3        Kg        /100g        3
        台湾制式                        香港制式
        Kg        /Kg        1        Kg        /Kg        1
        台斤        /台斤        2        lb        /lb        2
                                港斤        /港斤        4
希望能帮助大家,,,哈哈!!来点支持的声音
参与人数 1金币 +3 收起 理由
教主 + 3
教主 发表于 2007-6-18 14:05:37 | 显示全部楼层
abcdefgyes 发表于 2007-7-10 17:10:17 | 显示全部楼层
一个字,好!!!!!!!!!!!!!
一个字,好!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-10 13:21
