[光谱/光度] 分光光度计新规程中棱镜式仪器的杂散光检定
xindear 发表于 2008-12-11 14:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规程中6.3.8 b)的表述是不是说420nm的截止片就是针对棱镜式仪器使用的。另外为什么360nm的截止片归类到A段呢?怎么理解。常见的棱镜式仪器除了721还有别的型号吗?
乔浩 发表于 2008-12-11 17:05:23 | 显示全部楼层
光栅类仪器一般要求检测杂散光在360nm处,棱镜类一般要求在420nm处,这个是由于仪器本身的特性要求的,没有说必须把波长归到哪一段上去。现在一般的棱镜类除了指针类721 ,还有一些老式的VIS-723,以及一些老款的75系列的紫外。基本上都采用光栅技术来分光了,所以不要看型号来确定分光类型,最好能看一下说明书。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 尽心称职
TYRENRONGGUO 发表于 2008-12-27 21:17:45 | 显示全部楼层
以前生产的型号有751,721,72,检定波长时就能感觉到,光栅式的仪器全波长范围内误差几乎一样,而棱镜式仪器全波长范围内误差不一样
yykl99 发表于 2009-4-29 20:35:48 | 显示全部楼层
新规程并未指明光栅类仪器检测杂散光的波长,是否360nm和420nm都可以啊
乔浩 发表于 2009-4-30 21:02:41 | 显示全部楼层
你要先看是什么原理分光,然后按照棱镜式的用420波长测,光栅得用360来做。
GMT+8, 2026-4-6 17:28
