[质量] 定量包装的长度检验中的测长机用建标吗?
nkjh123456 发表于 2008-12-11 15:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
定量包装的长度检验中的测长机用建标吗?请高手指教,谢谢了!
大雪中漫步 发表于 2008-12-12 10:30:40 | 显示全部楼层
当然需要建标了
测长机 主要适用于 商品量检验(长度) 主要标准器 必须 进行不确定度评定
xueting36 发表于 2008-12-12 14:51:50 | 显示全部楼层
回复楼上
能告诉我,哪里能对电线测长机进行检定,校准呢?我询问了好多单位,都不能提供合法的量值溯源,检都检不了,如何建标?
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-13 09:56:31 | 显示全部楼层
目前我没有检索到电线测长机的国家计量检定规程或者计量校准规范,因此建标及计量标准考核也就难以进行。但是量值不能不溯源呀,所以,建议采用校准方法进行量值溯源,制定企业校准规范,执行内部校准。我不知道国家对电缆的市场销售允许偏差是多少,假设是1%,即100m长度允许偏差1m,测长机的示值误差就应该控制在0.3%以内,捡测长机的工作标准允许误差则应该控制在≤0.1%。你可以根据这个原则确定你的校准方法,可以是测长法,也可以是称重法,或者其他方法都可以,目的是确保电缆长度的量值溯源性。
dbhlong 发表于 2009-2-6 10:30:32 | 显示全部楼层
我们好象也是采用校准。
aiai1111 发表于 2009-2-10 08:50:47 | 显示全部楼层
可使用计米器的检定规程,不一定要检定证书,计量标准考核规范上也说可以使用校准证书,但校准证书上一定要有不确定度,且注意,该相对不确定度应该小于0.4%!!
pandlin 发表于 2010-6-2 16:27:05 | 显示全部楼层
什么是建标,新建标准,标准器,既然是新用标准器肯定要建标!个人立解
罐车站 发表于 2010-6-28 14:30:08 | 显示全部楼层
应该不用建标的,因为我们所从事的是定量包装商品净含量的检验工作,检验与检定是有区别的,不必对设备进行建标,而开展检定工作项目必须按规定建立相应的计量标准。
梅计 发表于 2010-6-29 08:21:34 | 显示全部楼层
测长机不用建标,因为是用在定量包装长度商品净含量的检验,只要检定了就可以。在机构考核要核楫。
xianzy 发表于 2010-7-7 11:15:40 | 显示全部楼层
回复 1# nkjh123456
    定量包装中的以长度标注项目的检验要获得法定计量机构授权或者资质认定;要对长度检验用的线缆测长机进行检定就要建标,具体可依据线缆计米器检定规程。
NMGHM1970 发表于 2010-8-15 21:09:35 | 显示全部楼层
回复 9# 梅计
    同意楼上意见
GMT+8, 2026-4-9 21:42
