[质量] 桶装水的检测是不是属于定量包装的范围
nkjh123456 发表于 2008-12-11 15:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下,桶装水的检测是不是属于定量包装的范围,不是用什么规程呀?谢谢了!!!
xueting36 发表于 2008-12-12 14:26:57 | 显示全部楼层
回复楼上
桶装水的净含量检测属于定量包装的范围,通常桶装水标注的净含量为18.9升,(桶装水在0~50升的范围,它是用来销售的商品,尽管他直接送水到家,但要收费用)定量包装商品是指以销售为目的,在一定量限范围内具有统一的质量、体积、长度、面积或者计数标注的预包装商品。很显然桶装水满足这一定义,并且桶装纯净水还被质检总局列入许可证管理的范畴。
如果是质量检查,你要依据国家标准。
[ 本帖最后由 xueting36 于 2008-12-12 14:30 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
大雪中漫步 发表于 2008-12-16 16:23:26 | 显示全部楼层
楼上说的对 桶装水一般都标有净含量 应该属于定量包装范围
tomly 发表于 2009-2-12 11:08:01 | 显示全部楼层
属于定量包装的检验范围,以体积为单位的定量包装商品净含量检验。。。一般是使用电子秤进行。。。
dbhlong 发表于 2009-2-12 11:47:03 | 显示全部楼层
桶装水的净含量检测,属于定量包装的范围。
广东阿四 发表于 2009-3-4 16:17:20 | 显示全部楼层
当然算啊,都是18.9L的,可以做
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-4 16:55:45 | 显示全部楼层
桶装水是以销售为目的,在一定量限范围内具有统一的体积标注的预包装商品,符合“定量包装商品”的定义,其净含量应该按JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》进行检验。
sun---911 发表于 2009-3-6 18:29:22 | 显示全部楼层
0~50升的应该改都算是吧!
GMT+8, 2026-4-10 09:48
