[质量] 定量包装质量、体积和长度的上限是怎么规定的
nkjh123456 发表于 2008-12-12 09:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!定量包装质量、体积和长度的上限是怎么规定的,在哪里能查到呀?谢谢了!!!
xueting36 发表于 2008-12-12 14:48:07 | 显示全部楼层
回复楼上
定量包装质量的上限是(50kg)、体积上限50升,长度的上限没有限制,你可以从《定量包装商品计量监督管理办法》的附表三(允许短缺量)中查出,大于50kg和50升的,都没有给出短缺量。
海狼 + 2 热心回复
qrongw 发表于 2008-12-24 13:27:46 | 显示全部楼层
楼主指的是净含量的正偏差的规定吧,在国家《定量包装商品计量监督管理办法》只规定了净含量的允许短缺量也就是负偏差,至于净含量的上限是由生产企业自已来根据实际情况来进行制定和控制,这个问题比较难以界定,定高了容易卖大包,企业亏;定低了,因为人员和器具的原因又容易不符合国家允许短缺量及平均值的相关要求的要求。因此一般现在比较流行的作法是在包装前给出一个超包量,也就是把称量的器具在包装时预先调整放在多出标注净含量一定值(超包量)的位置,当然这个值和制定比较合理的上限值还是要你们自已来摸索。我们单位在这个问题是是参照允许短缺量及器具的精度制定净含量的上限值的。
qztwj 发表于 2008-12-30 13:27:08 | 显示全部楼层
根据所包装产品的标准规范的要求。
GMT+8, 2026-4-10 05:10
