[扭矩] (转)扭矩扳手在使用中的几点经验
   火.. [复制链接]
duomeiti 发表于 2007-6-16 12:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩扳手在使用中的几点经验
北方航空公司长春飞机维修厂计量室  刘国忠
    虽然现在国产、进口力矩扳手的型号、样式各异,但由于工作原理相同或相似,所以在使用中有很多相同之处。我单位使用的大部分是美国SNAP-ON和PROTO公司生产的扳手,通过多年的使用和检定,我们总结出了一些力矩扳手的使用经验与常识。
    1.力矩扳手只能用作安装紧固件(螺栓、螺母)时测量其安装力矩使用,绝不能作为拆卸工具去拧松已拧紧的紧固件。不能敲打、磕碰或作它用。使用时轻拿轻放,不许任意拆卸与调整。
    2.在使用扭矩紧固件的场合尽可能带上护目镜,这样可以在突发情况下保护操作者的眼部。
    3.为了保证工作人员正确使用和测量值的准确,防止对工具、设备的损害,必须确保所施加的扭矩值在扭矩设备的范围内,在使用扭矩设备前请正确了解扳手的最大量程,不能乱用。选择扳手的条件最好以工作值在被选用扳手的量限值20%~80%之间为宜。
    4.紧固时应使用正确的接头,否则会导致施加的扭矩出现人为误差。接头应接触紧密,有足够硬度。
    5.从加载的安全考虑,在扳手手柄上尽量使用拉力(力向上)而不是推力(力向下)。要调整操作姿势,防止操作失败时人员跌倒。
    6.使用前后,扳手存放盒内,不可到处放置。使用后,擦拭干净放入盒内。定力扳手使用后要注意将示值调节到最小值处,以保证其准确度及使用寿命。否则,往往会使定力扳手提前失效或损坏。据我们多年的统计,许多定力扳手的非正常性损坏就是由这个原因引起的。这是由于扳手内的弹簧如果经常处于压缩状态,不能松弛,就会造成弹簧发生永久形变,而这种情况下的扳手是不能修复的(除非更换弹簧)。所以在实际工作中,无论是使用或保存,都一定要注意这一点。
    7.使用时应严禁在尾部加套管或长柄,有专用配套附件(长柄或套管)除外。力必须加在手柄尾端,使用时用力要均匀、缓慢。要正确区分扳手柄被锁住了还是扳手润滑不好这两种情况,以使扳手调节到需要的扭矩值。定力扳手锁环处于“锁住”时,不要强行转动手柄。当锁环处于“不锁住”时,调节数值,工作值选定后,使锁环处于“锁住”后进行工作。
    8.如果扳手较长时间未用过,(使用前)应先预加载几次,使内部工作机构的润滑油均匀流遍,这点无论对于使用还是检定都是很重要的,但常常会被忘记。
参与人数 2金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 2 认同观点
zcyjkl + 1 认同观点
jlsts 发表于 2007-6-17 22:07:08 | 显示全部楼层
“绝不能作为拆卸工具去拧松已拧紧的紧固件”这点我不同意,因为有时扭矩扳子还真需要用来测试螺丝是否已经上紧或测试螺丝是否容易脱落,一般是使用带表的那种。
JIANGHAIYAN 发表于 2007-6-18 10:33:33 | 显示全部楼层
我们公司的扳手除了休息日,每天的使用时间都在20小时左右,如何保证这些扳手的精度呢?
cansey 发表于 2007-6-20 08:23:31 | 显示全部楼层
原帖由 JIANGHAIYAN 于 2007-6-18 10:33 发表
我个人认为要是那样的话,建议你们缩短检验周期!
另外对关键部位使用的 扳手更要在使用前要检验!(如果量少)
个人意见!
蛐蛐19800403 发表于 2007-6-21 10:36:37 | 显示全部楼层
回复 #4 cansey 的帖子
我们工厂和日本日立公司合作项目,所采用的方法是:力拒扳手校检是工艺人员在每天工作之前督促操作工人都要把当天配备的力矩扳手全部校检一遍,才可以投入当天的使用,采用控制扭矩测试仪检验周期和精度的办法保证力拒扳手的合格。
如果力拒扳手的操作时间过长我个人认为可以采用分批使用,缩短校检周期,增加备用扳手数量等方法来控制长期使用扳手次数,延长使用寿命。
tanpengfei 发表于 2007-7-7 20:37:50 | 显示全部楼层
我公司目前用的扭力扳手质量比较差,一天24小时用,大概4个月左右就报废了,为此我很头痛。请各位介绍一些好的牌子;还有一个问题是在生产中受到产量的影响扭螺丝是不可能缓慢加力的,如何能确保力的准确。谢谢各位
秋枫 发表于 2007-7-11 07:51:24 | 显示全部楼层
我公司使用的是日本产的扭力扳手和扭力螺丝刀,现准备购买一个扭矩测度仪,不知道各位有什么推荐
秋风明月 发表于 2007-7-13 21:59:32 | 显示全部楼层
我们公司的扭矩校准仪太老了,是97年从青岛购进的,自认为能满足使用要求,今天邀请省计量专家检定,有5N的偏差,是不是可以考虑报废了。
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-14 14:17:34 | 显示全部楼层
回复 #6 tanpengfei 的帖子
质量比较好的力拒扳手可以考虑:美国世达,德国昆杰。质量比较好,就是比较贵,但是要看到它的使用寿命长!
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-14 14:18:54 | 显示全部楼层
xianyi896 发表于 2007-8-19 19:40:42 | 显示全部楼层
扭矩扳子使用时必须缓慢加力,否则力值很大。可在扳子检定仪上实验一下,就知。
冉龙跃 发表于 2007-9-25 10:03:14 | 显示全部楼层
质量比较好的力拒扳手:美国世达,德国昆杰,英国诺霸。质量比较好,也比较贵。
norbar 发表于 2007-12-25 09:34:15 | 显示全部楼层
如果是大量跟频繁的需要定扭锁紧,为什么不考虑用气动定扭扳手呢?我公司就有这产品,如果感到手扳跟不上生产的要求的话,可以考虑的。
另外,手扳定扭的确是需要稳定的施力。
LLZ 发表于 2007-12-31 18:38:32 | 显示全部楼层
扭矩扳手这项标准得需要多少资金啊?有能提供型号,厂家,精度的吗?谢谢。
taozili 发表于 2008-5-23 13:20:24 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
美国CDI扭力扳手,质量很好,就是价格贵了点
吉利阿友 发表于 2008-5-28 20:22:05 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
“绝不能作为拆卸工具去拧松已拧紧的紧固件”应该是正确的。特别对于单方向使用的(顺时针)预置式扭矩扳子,反向使用极易造成扳子内部杠杆卡死,还会导致按正常方向使用时出现打不响的现象发生。至于“测试螺丝是否已经上紧或测试螺丝是否容易脱落”的说法,应该属于工艺参数设置合理与否或螺栓质量的问题,与扳子反不反向使用没关系。所谓“有时”非得反向使用,那也只是不得已而为之,是属于检验方法的问题。一般来说,扭矩的检验是一个比较难办的问题,因为无论顺时针还是逆时针来检测,都属于“破坏”性质的,检验之后是无法复原到螺栓未检前的初始状态的。要想保证所施扭矩值的可信,除了计量部门定期校准外,最为重要的是使用前要进行严格的点检工作。
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-5-28 20:31 编辑 ]
yangyong1977526 发表于 2008-6-3 13:12:36 | 显示全部楼层
关于以上经验的几点补充
1、力矩扳手有单向(一般为顺时针)使用的,也有双向(顺、逆时针)使用的。
2、单向力矩扳手不可卸螺钉,以免产生惯性力矩超过设定值,损坏扳手。
3、双向使用的则可以顺、逆时针使用,当然不存在2中的问题了。
无刃剑 发表于 2008-6-3 14:48:03 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
支持18#的意见.
我们使用的就是双向的力矩扳手,而且主要是检测螺栓的拧紧力矩,(也就是检测拧紧的螺栓拧松时的力矩).
tablebook 发表于 2008-8-4 17:47:35 | 显示全部楼层
大量频繁的需要定扭锁紧考虑用气动定扭扳手
大量的装配工作,应该选择定扭矩扳手,特别是气动的。
对手动扳手,如何保证操作者拉力的影响?
tablebook 发表于 2008-8-4 17:54:26 | 显示全部楼层
对手动扳手,如何保证操作者拉力的影响?
菜根谈 发表于 2008-9-3 21:01:22 | 显示全部楼层
那个扭矩值调校孔是可以调整扭力的,但我在使用过程中,常常发现调整后用不了多久力矩值就偏离了原来调整的那个值(一般都是偏大),有没有好的方法可以保证调整后使用起来没有变化?
吉利阿友 发表于 2008-9-4 12:20:04 | 显示全部楼层
回复 22# 菜根谈 的帖子
  属于设计问题,没有什么好的办法.唯一的方法是:在扳子采购造型时选质量较好的品牌的扳子.我的个人经验:同样的扳子,好的品牌比差的品牌扭矩设置后稳定性强2-4倍.
吉利阿友 发表于 2008-9-4 12:26:54 | 显示全部楼层
回复 21# tablebook 的帖子
  在大量使用扭矩扳子进行装配的公司,选择定扭矩扳手并不现实.因扭矩工艺点数量众多,会增加使用单位的扭矩扳子备用量及使用量.但对一些关键工序,还是可以选择定扭矩扳子的.
  至于怎样保证拉力对施加扭矩的影响,唯一的办法是加强对使用者的培训,增加其操作经验.在生产一线中,可以发现,老工人几乎不会出现拉力影响扭矩施加准确性的现象.
指鹿为马 发表于 2008-9-18 12:22:58 | 显示全部楼层
原帖由 蛐蛐19800403 于 2007-6-21 10:36 发表
我们工厂和日本日立公司合作项目,所采用的方法是:力拒扳手校检是工艺人员在每天工作之前督促操作工人都要把当天配备的力矩扳手全部校检一遍,才可以投入当天的使用,采用控制扭矩测试仪检验周期和精度的办法保证力拒扳手的 ...
每天校准和分批使用会不会成本太高了呢。
指鹿为马 发表于 2008-9-18 12:24:40 | 显示全部楼层
原帖由 tanpengfei 于 2007-7-7 20:37 发表
我公司目前用的扭力扳手质量比较差,一天24小时用,大概4个月左右就报废了,为此我很头痛。请各位介绍一些好的牌子;还有一个问题是在生产中受到产量的影响扭螺丝是不可能缓慢加力的,如何能确保力的准确。谢谢各位 ...
选东日的扭力扳手吧,我们公司一直用东日的,很不错的。
GMT+8, 2026-4-6 16:35
