[扭矩] (转)扭矩扳手在使用中的几点经验
   火.. [复制链接]
吉利阿友 发表于 2008-9-18 18:39:36 | 显示全部楼层
回复 25# 指鹿为马 的帖子
   不能算小帐,要算大帐.既然产品有扭矩要求,这个产品就很不同一般了,可能涉及到安全!!!如果太在意扭矩成本而严加控制,很有可能引起产品的不良,结果可能是得不偿失呀!!!
   另外,与你有同感,外资品牌中,东日的扳子确实不错!!!
luojiayun 发表于 2008-9-19 13:47:59 | 显示全部楼层
有推荐的牌子吗
Tim 发表于 2008-9-19 13:57:39 | 显示全部楼层
如果扳子数量较多的话,建议还是自己购买一套设备比较方便,虽然短期投资较大,但是多公司长期发展有利,欧美的测试仪不错,可以考虑考虑,东日的测试仪,精度一般,还不稳定,可以上网看看,诺霸的
zhaoyan 发表于 2008-9-19 18:44:19 | 显示全部楼层
回复 28# luojiayun 的帖子
东日的和诺霸的都比较好。
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 02:02:18 | 显示全部楼层
世达 的 感觉不是很好
wangshufei 发表于 2010-3-28 09:46:19 | 显示全部楼层
为什么我买的世达没2周就误差就超差了~!是不是买到假货了!
altaycool 发表于 2010-4-8 17:43:55 | 显示全部楼层
个人感觉,德国达威力和吉多瑞的都很不错~~国内的话 应该就是东日了~~~
fzcfz 发表于 2010-4-28 10:41:06 | 显示全部楼层
扭力扳手控制确实是一个令人头痛的问题,目前我的做法是定岗定扭使用,但增加了扳手数量及校准费用。
于是买了一台扭力测试仪,想定期对现场的扳手进行检查,但有几个问题向各位高手请教:
1、自己检查是否要写校准规范
2、在试验过程中,数值出入很大,且与计量所的值差的比较多,是不是跟人为加力有关
3、进行校验的人员是否要有证。
hnmickey 发表于 2010-8-31 18:10:43 | 显示全部楼层
1、力矩扳手有单向(一般为顺时针)使用的,也有双向(顺、逆时针)使用的。
2、单向力矩扳手不可卸螺钉, ...
yangyong1977526 发表于 2008-6-3 13:12
有些不正确。双向使用的力矩扳手并不是用来松螺丝的,反向是用来拧反螺纹的。
力矩扳手不能松螺丝的原因很简单,就是静摩擦远大于动摩擦,特别是设备运行一段时间后,松开螺丝的力矩远大于拧紧的力矩,这样有可能超出力矩扳手的最大值,造成对力矩扳手不可逆转的损伤。
当然,某些特殊地方(特别是做实验的时候)这时候主要考虑的是测试数据而不是对力矩扳手的保护了,就可以松螺丝了。
mikejiang 发表于 2011-4-18 17:00:45 | 显示全部楼层
扭力工具别把他当成工具用一般不会坏,扭力工具的使用和人是直接关系,我是搞扭力扳手维修的,一个客户坏的扳手10把8把损坏的问题是一样的
华仔lvch 发表于 2011-4-19 20:39:07 | 显示全部楼层
个人觉得  平时用时多注意保养
狂奔的蜗牛 发表于 2011-5-30 07:10:22 | 显示全部楼层
讲的很全面啊。学习了。
涵雨菲 发表于 2019-9-9 10:46:45 | 显示全部楼层
JIANGHAIYAN 发表于 2007-6-18 10:33
我们公司的扳手除了休息日,每天的使用时间都在20小时左右,如何保证这些扳手的精度呢? ...
我们公司是,安排专门的人员,在每天下班时,上交扳手,然后进行点检。
格里芬 发表于 2019-9-9 14:35:00 | 显示全部楼层
指鹿为马 发表于 2008-9-18 12:22
每天校准和分批使用会不会成本太高了呢。
看你们使用精度要求
梦幻雪缘 发表于 2021-10-9 13:58:51 | 显示全部楼层
您好,请教个问题。请问贵司的SNAP-ON的扭矩扳手是双向的吗?我见过SNAP-ON扳手 方向上写着ON和OFF,但是两个方向都有数值,请问这是单向还是双向的呢?谢谢!
风亦无涯 发表于 2021-12-23 17:04:50 | 显示全部楼层
蛐蛐19800403 发表于 2007-6-21 10:36
我们工厂和日本日立公司合作项目,所采用的方法是:力拒扳手校检是工艺人员在每天工作之前督促操作工人都要 ...
这种方法虽然繁琐确实很认真的!
GMT+8, 2026-4-6 22:18
