[压力/真空] (转)压力表示值超差的调整方法
duomeiti 发表于 2007-6-16 12:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表示值超差的调整方法
新疆石河子市技术监督局计量测试所  李艳
    单圈弹簧管式压力表是工业上应用十分广泛的压力仪表,在检定过程中,示值超差问题比较普遍,具体的调整方法如下:
    1.每一检定点超差值相同。可以在升压以后,在除零点以外的第一个检定点重新安装指针,校准示值。
    2.差值呈线性误差。误差逐渐增加时,将示值调节螺钉向外移以增加臂长;反之,则向内移,减少臂长。
    3.示值超差先快(正误差)后慢(负误差)。反时针方向转动机芯,扩大拉杆与扇形齿轮的夹角;反之,则顺时针方向转动机芯,缩小夹角。经过调整后。误差呈线性误差,再移动示值调节螺钉即可。
    4.示值在压力一半附近超差。升压以后,可在中间位置重新安装指针,若不能消除误差,就应该调整拉杆与扇形齿轮的夹角,进行综合调整。
    5.仅有一两个点超差。检查机芯在该点附近的配合情况,当为正差时,齿轮啮合处有污物、毛刺;为负差时,齿牙磨损和有伤,应修补或更换。
    6.对一块压力表多次调整,但来回差依然超差,且指针不回零位,则可能是弹簧管变形,需重新更换。
    调整结束后,装配好仪表各部件,按照检定规程重新进行检定。
qing8203 发表于 2007-7-20 11:33:25 | 显示全部楼层
温度补偿
求教,如果在检定压力表时候的温度条件达不到,怎么进行温度补偿?
aiping2100 发表于 2007-7-21 07:28:41 | 显示全部楼层
压力表按上面的写的基本上都可以修好了,但第3点我没有认真研究过,以后试试
zjauto 发表于 2008-5-18 09:31:52 | 显示全部楼层
哪位可以将调整指针的工具图片上传?
GMT+8, 2026-4-10 08:28
