[压力/真空] 绝压压力传感器如何检定
happy 发表于 2008-12-12 16:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好有具体的检定步骤
jczjd 发表于 2008-12-15 20:28:58 | 显示全部楼层
回复
你单位有没有数字压力控制器,是否能实现绝压测量的?如果没有的话,你就每测一点就加上当时的大气压就行了,其他到没有什么特别的。
aiping2100 发表于 2008-12-15 22:16:18 | 显示全部楼层
绝对压力就是从0压力开始的,我们一般的仪表都是把大气当做零压力,做是一个的做,只是概念问题,就像楼上所说,每测一点就加上当时的大气压就行,如是负压力就负压加上当时的大气压就行,约对的真空是理想状态,一个气体分子都没有不太可能,
NOTHINGTOLOSE 发表于 2010-11-24 10:04:30 | 显示全部楼层
问题就在于 那真空要求太高啊
如果绝压表的量程很低的话  这东西我觉得市级的计量机构应该没什么条件检定吧
GMT+8, 2026-4-9 20:24
