[坐标] 三次元如何建立工件坐标系
z157710834 发表于 2007-6-16 17:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作两年最近公司使用三次元蔡司的应该算是好的了,但是对建立工件坐标系还是和很模糊。希望能和大家讨论一下
KAKOKUENN 发表于 2007-6-17 19:02:43 | 显示全部楼层
建立工件坐标系就是建立原点,一般根据图纸来建立。
hejindantou2008 发表于 2007-6-17 20:29:17 | 显示全部楼层
一般规则产品就用3-2-1方法来建坐标系啊
 楼主| z157710834 发表于 2007-6-20 11:12:52 | 显示全部楼层
小弟不这么认为啊,根据量测元素设定坐标系,原点那是肯定的啊,就是他的方向设定上就是空间旋向和 平面,有点模糊。3-2-1,只是是面线点,复杂是坐标系设定仅此是不行的
jiangehuang 发表于 2007-7-12 13:37:30 | 显示全部楼层
看图纸是相对尺寸就必须和图纸的坐标系一致
如果是绝对尺寸,和圆点无关,就随便建坐标
quedeman 发表于 2007-7-13 17:32:28 | 显示全部楼层
有很多种啊,RPS、最佳拟合、321、坐标平移等等!!!
duomeiti + 2 热心回复
牧园 发表于 2008-4-23 19:00:41 | 显示全部楼层
这位称之为“三坐标”想必是接触日本图面的吧?对此深有感触。因为日本的图纸上没有根据,它通常只会给出基准面,者基准线。坐标可以依据个人的测量位置而定。通常是平面-直线-圆,坐标系就出来了。本人曾经为了这个问题苦思数日,现在想想还是挺高兴的,毕竟自己领悟的东西远比从他人那里学习来的深刻的多。
  希望我的回复可以帮助到你
duomeiti + 2 热心回复
赤脚狂奔 发表于 2008-4-23 20:07:37 | 显示全部楼层
坐标系的建立步骤一般为:
1、测量一平面(基准面),一条直线(或者是一个圆柱,或者是拟合出来),然后测量一点(圆,圆柱都可以)。
2、点击平面,选择Z正(或其他),找正。
3、点直线,选Y正(或其他),围绕Z正,旋转。
4、点 点,选X,Y设置为原点,,点平面,选Z ,,设置为原点。。
注意坐标系一点要建立两次,,用自动测量的数据在建立一次,测量数据会更精确。。
无刃剑 发表于 2008-4-24 11:17:39 | 显示全部楼层
支持8楼的做法,这样做是比较精准的。
三坐标测量中,工件坐标系的建立是一个难点。
在测量一个复杂工件的过程中,需要建立若干个工件坐标系,关键是不要将各个坐标系混乱使用;不能重复。
还有坐标系的转换,元素在坐标系间的转换;评价时要选择正确的坐标系。
赤脚狂奔 + 2 热心回复
kitten 发表于 2008-5-1 01:09:47 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
请问楼主是用ZEISS的三坐标吧?你的回复有蔡司的影子啊
kitten 发表于 2008-5-1 01:11:21 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
navycui 发表于 2008-5-13 14:16:08 | 显示全部楼层
请教各位,
   圆形的工件怎么建坐标系啊?比如一个圆柱,圆环之类的
計量實習生 发表于 2008-5-15 12:54:03 | 显示全部楼层
是根據圖紙啊﹐一般是原點設定座標的啊。
zhanglitie 发表于 2008-5-15 18:49:47 | 显示全部楼层
我们使用的是手动的三坐标,软件是QC5000,建标时直接测量一个元素,就可以建立工件坐标了:点,线,面都可以,这要看测量的具体要求了,
赤脚狂奔 发表于 2008-5-15 19:03:49 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
我们的是海克斯康的PC-DMIS,,,,,这几种软件都有通用性,会了一种,其他的就很简单了
无刃剑 发表于 2008-5-16 09:51:06 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
回复 12# 的帖子
“请教各位,
   圆形的工件怎么建坐标系啊?比如一个圆柱,圆环之类的。”
我司的三坐标测量圆柱形工件时建立坐标系是:先测量一个面,再测量一个圆并且投影到这个面上,然后以面的法线方向为+Z方向,以圆心为原点建立圆柱坐标系。
navycui 发表于 2008-5-16 15:37:39 | 显示全部楼层
请问:用什么元素确定X和Y向呢?你用圆和面只能确定一个轴。
xiaba 发表于 2008-5-16 17:20:07 | 显示全部楼层
汗!如无要求,以圆心和任一象限点作X、Y都可以。有图纸,按图纸要求
缘随风飘 发表于 2008-5-16 18:54:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
三坐标建立坐标系最重要的是看好图纸,分三步走就可以了
无刃剑 发表于 2008-5-23 17:17:11 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
如果只是一个圆形的工件,用圆元素的圆心就可以确定X和Y向建立坐标系了.
zhengcheng 发表于 2008-5-24 15:39:40 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
圆形的建坐标很多时候是忽略掉面来建,面可以用机器坐标上的。不过也看具体情况。
cqcaokun 发表于 2008-6-1 22:56:35 | 显示全部楼层
在建立坐标系时要考虑设计基准、工艺基准与测量基准重合,否则会带来测量误差。
afrely 发表于 2008-6-2 20:12:20 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
你的回复我怎么看者像“海克斯康”的三坐标啊!
dingdang82 发表于 2008-6-3 19:49:05 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
圆形建坐标系的话,没事矢量方向的,方向是按坐标机机器坐标默认的,原点就在圆的圆心上
zhoucaokun 发表于 2008-6-4 05:45:05 | 显示全部楼层
RPS、最佳拟合、321、坐标平移,这些都是建坐标的过程,主要是你对这个图面的空间概念理解,不管什么办法都能建出来了
GMT+8, 2026-4-6 08:16
