[质量] 求助:检定日期设置的密码?
songjsh 发表于 2007-6-16 18:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行:
1.
大型电子衡显示仪表中,有一项是设置检定日期功能,如设置下次检定日期对保证周期检定大有好处,但是我们不知道密码,怎么能破解或清除掉密码?
2.
能不能给里面的电池断掉,然后再把电池接上,就是电脑主板上的密码一样清除掉?
3.
如果断电能清除掉,还需要注意什么?
4.
有没有其它办法搞到密码?
tacbqm 发表于 2007-6-18 08:53:04 | 显示全部楼层
我是从事计量检定工作的,也遇到被密码锁定不能修改的情形(不是我们设置的),曾经与仪表厂家联系过,要把仪表寄回去初始化才行。
应该有方法可以修改,但是放电好像不行。
大家可以交流一下。
方建国 发表于 2007-6-19 08:11:27 | 显示全部楼层
每个厂家的产品都设有本厂原始密码,可解一切密码,但他不一定给你,这也是他控制买家拖欠货款的一个方法。
fatso 发表于 2007-6-19 09:18:41 | 显示全部楼层
初始密码只有询问厂家了,有的仪表有复位功能,可以取消人为设置的密码。
 楼主| songjsh 发表于 2007-6-20 14:34:41 | 显示全部楼层
回复 #1 songjsh 的帖子
如何象出租车一样锁住电子衡,到期必须检定,请大家献计献策!
海狼 发表于 2007-7-5 19:48:14 | 显示全部楼层
XK3190系统以前的仪表的只要密码被修改或者是忘记了密码,就只能更换主板的了.重新初始化只能找耀华.不过现在的新型号内部有个内码,只要你把内码报给销售商,销售商就会给你一个解码,使用这个解码你就可以重新设置密码了.HT9800系统的仪表有个万能密码的.不过这个万能密码一般是不会轻易告诉使用企业的.
GMT+8, 2026-4-10 12:04
