[热电偶/热电阻/膨胀] A级铂热电阻检定
angww 发表于 2008-12-13 00:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:为什么有人说六位半数表不能检定A级铂热电阻呢,但JJF1098-2003热电偶、热电阻自动测量系统校准规范不确定度评定是可行的啊
OUYANGGANG 发表于 2008-12-13 14:34:30 | 显示全部楼层
不会吧!没有听说过!六位半应该是可以的啦!关键是看mv档的位数。
安康 发表于 2008-12-13 21:59:02 | 显示全部楼层
六位半数表是不能检定A级铂热电阻的,因为对在100度时数表小数点后位数已不够A级铂电阻位数要求。
huwenjing 发表于 2008-12-13 22:48:40 | 显示全部楼层
六位半的表当然可以,关键是要看电阻最小量程,比如34420A,六位半,就能满足测试
 楼主| angww 发表于 2008-12-13 22:58:03 | 显示全部楼层
JJG229-1998工业铂、铜热电阻检定规程要求数表分辨力0.1mV,并没有说100度也要显示四位小数
terryyxg 发表于 2008-12-18 10:18:08 | 显示全部楼层
我们一直用KEITHLEY2000六位半的检热电阻,AB级都检。还真没注意表上的位数。不过我看原始记录上,小数点后是四位啊。应该没问题吧。
huwenjing 发表于 2008-12-18 13:38:22 | 显示全部楼层
显示位数和技术指标是两回事,只要技术指标能达到就可以。
ghb800 发表于 2008-12-23 16:33:34 | 显示全部楼层
六位半多用表一般实际读数只能读到五位半的。
xiaofeng6038 发表于 2008-12-23 17:12:11 | 显示全部楼层
规程要求电桥(或者其他电测设备)最小步进值不大于1×10-4欧,而KEITHLEY2000的100欧分辨力为100微欧,可以达到要求啊!要看具体表的具体参数啊!
xiaofeng6038 发表于 2008-12-24 09:19:28 | 显示全部楼层
更正一下错误,6位半数表不能检A级电阻,我忽略了一个问题,6位半数表最后一位是估读位,其数字的可靠度不高,不能作为完全可信的数据使用!
张剑川 发表于 2008-12-24 11:06:32 | 显示全部楼层
回复 10# xiaofeng6038 的帖子
用电阻挡,B级的电阻也检不了。KEITHLEY2000的100欧档分辨力0.1m欧,1000欧为1m欧。在检定pt100电阻时100度用的就是1000欧姆档,分辨率不够。目前国内很多自动检定设备生产厂家用KEITHLEY2000电阻挡来检定热电阻是不符合规程要求的。
xiaofeng6038 发表于 2008-12-25 12:07:01 | 显示全部楼层
受教了,那版主能不能告诉我KEITHLEY那个型号的表可以达到测量A级电阻的要求啊?!
terryyxg 发表于 2008-12-25 13:44:39 | 显示全部楼层
哪个厂家,哪个型号能满足要求,性能稳定,质量好。用过的人推荐下。
礼匪 发表于 2008-12-25 15:21:30 | 显示全部楼层
原帖由 xiaofeng6038 于 2008-12-25 12:07 发表
KEITHLEY 2002 2010
GMT+8, 2026-4-6 20:13
