[电阻] 什么是匝间绝缘?
shanluhai 发表于 2008-12-13 01:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想咨询下什么是匝间绝缘?我们单位有生产马达的转子,现在单位要求测试转子的匝间绝缘,我应该怎么进行测试?如果一个匝间绝缘好的转子,测量出来是不是应该有好几个点,比如一个整流子是24片的转子,那匝间绝缘的测量数值是否也是24个?如果这24个数值都是好的,我想让其中的一个数据不好,我应该怎么处理?请这方面的专家帮我解答下,谢谢了!!!
下雨 发表于 2008-12-15 22:36:35 | 显示全部楼层
你说的像是单相手枪钻的转子。我88年的时候只接触过一次,现在记得不太清楚。整流子有24片说明有24个绕组(我们自己说是24把线圈),每个绕组有2个边共48个边,转子上有24个槽,每个槽放2个边。你测量片间的绝缘反映的是绕组间的绝缘而不是匝间绝缘。假设每个绕组有10匝(圈),共240匝。每匝线圈之间的绝缘电阻说明了匝间绝缘情况,那是由漆包线的绝缘等级决定的。我没看过书上说对某个电机、变压器等要求它们的匝间绝缘电阻是多少,要求的都是相间绝缘对地绝缘等。
ndytw 发表于 2009-1-1 11:44:58 | 显示全部楼层
测量绕组直流电阻,可以简单判断匝间绝缘好坏。
qyypfyhong 发表于 2009-1-4 11:42:14 | 显示全部楼层
匝间绝缘的测试原理是在匝间施加脉冲高压,仪器捕捉到一个完整的振荡波形。预先测试一个认为是合格的样品,保留波形,然后其它的样品跟这个波形进行比较,吻合的则也为合格,不吻合的判为不合格。对于计量来说,要校准匝间高压的峰值和上升时间。波形随负载的变化而变化,一般以1000欧为参照阻抗。
GMT+8, 2026-4-6 15:42
