[水质/元素] 对浊度仪量程的疑问
deyangwangyu 发表于 2008-12-13 09:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浊度计2006版规程中,多次提到了量程的概念。
比如:
1。“零点漂移”项目中提到“在仪器最低量程范围T内……”,
2。“示值稳定性”、“重复性”、“示值误差”这几个项目中提到“在量程上限不大于50NTU范围内……”
但是我在实际工作中接触到的浊度仪中,都没有量程这个档位选择,仪器上只有调零和校准两个旋钮,因此一直都不知道这个量程怎么确定,难道只能查仪器说明书?
乔浩 发表于 2008-12-13 18:56:09 | 显示全部楼层
你可能还是没有弄清楚规程的意思,同样你也没有仔细的观察和使用浊度计,绝大部分的浊度计都有量程分档的功能,一般是分0-20或0-30或0-50和0-100或0-200或0-1000两档,还有部分仪器表面没有分档,但是内部程序里可以根据液体的浊度大小进行自动换挡,所以最低量程的含义你自然应该明白了,所以说你只要仔细的观察使用浊度计就会明白的,至于调零和校准的旋钮就是让你校准标定的时候使用的。
丁香花 + 2 热心回复
demiding 发表于 2008-12-14 13:28:53 | 显示全部楼层
目前就浊度量程的问题我们咨询下来是这样,在量程有设置50NTU以下档时,根据实际量程按照规程检定,如果最低量程档大于50NTU,按照50NTU来对仪器进行检定.
乔浩 发表于 2008-12-14 21:30:03 | 显示全部楼层
好的浊度计一般在0-20内的线性还可以,一般差一些的浊度计在10以内一个线性,在50以内又是一个线性,在100以内就又是一个线性,头大!
leochu 发表于 2008-12-23 19:23:45 | 显示全部楼层
一般都是有量程的
小的一般是10或者20 比较常见
koney 发表于 2008-12-24 08:52:40 | 显示全部楼层
但是一般的数显浊度计,一般只标明有0-100,或0-200量程,没有标明还有其他的量程。它内部的量程是怎样分的?如何知道?由于量程是自动转换的,怎样确定哪个是最低量程?
zhcc 发表于 2008-12-24 12:35:38 | 显示全部楼层
看说明书是第一选择
原帖由 deyangwangyu 于 2008-12-13 09:48 发表
比如:
koney 发表于 2009-1-6 15:17:48 | 显示全部楼层
原帖由 乔浩 于 2008-12-13 18:56 发表
你可能还是没有弄清楚规程的意思,同样你也没有仔细的观察和使用浊度计,绝大部分的浊度计都有量程分档的功能,一般是分0-20或0-30或0-50和0-100或0-200或0-1000两档,还有部分仪器表面没有分档,但是内部程序里可以根据液体的 ...
那怎样判断量程是0-10?或是0-20?或0-30?或0-50?或0-100?0-200?0-2000?
内部程序分档是怎样分?你如何得知内部程序分成几档?各是什么档?
乔浩 发表于 2009-1-6 21:06:43 | 显示全部楼层
这个在仪器说明书里有的,你可以仔细看一下,我接触的那几款仪器,有的是0-1NTU,有的是在0-100NTU,100-1000NTU分档的,情况各不相同,实际操作的时候很容易分辨的。
ZHANGXIPING 发表于 2009-2-17 15:50:43 | 显示全部楼层
浊度仪上都有量程标志啊
GMT+8, 2026-4-6 19:48
