[通用量具] 带表卡尺的修理
WWCCJJ 发表于 2008-12-13 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有修带表卡尺的吗?
能否谈谈在修理、 啮合中心轮和齿条时的心得或者经验?
神七 发表于 2009-4-9 20:40:45 | 显示全部楼层
预紧后尽量向上靠,把齿轮与齿条接触紧一点,然后用仪表锤轻轻向下敲并移动,直到,移到顺畅
luowanjun 发表于 2009-4-15 09:36:11 | 显示全部楼层
[quote]预紧后尽量向上靠,把齿轮与齿条接触紧一点,然后用仪表锤轻轻向下敲并移动,直到,移到顺畅
神七 发表于 2009-4-9 20:40 预紧怎么操作?我是新手
神七 发表于 2009-4-15 20:57:24 | 显示全部楼层
哈量的用两个尖改锥,一个固定住左边齿轮的两个孔,不动,另一只轻轻拨动右边齿轮转动1/4圈,靠上齿条
还有一种黄表盘的和成量的,上好表针后先把左边的齿轮靠上齿条,转动表针半圈,再完全靠上齿条,
asdpy 发表于 2009-4-18 00:12:01 | 显示全部楼层
预紧的话先要让左边的齿轮靠在齿条上,使它不能转动然后再拨动右边齿轮差不多1/3圈靠上齿条,这时可以用手进行细微的慢调,拧上一颗螺丝然后拉动一下看看松紧是否合适,如太紧或松可松开螺丝再调,直到合适为止。
GMT+8, 2026-4-9 17:17
