[时间] 时间检定仪
fengwei 发表于 2008-12-13 17:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有时间检定仪SJ-3A 的说明书书啊?
qrongw 发表于 2008-12-30 09:36:54 | 显示全部楼层
这是我们公司编写的SJ-3时间检定仪的操作规程,楼主看看能不能帮到你们
时间检定仪操作规程
1
适用范围
本规程可适用机械秒表,电子秒表。
2
操作方法
先接通电源,打开电源开关,预热半小时后可开始检定工作。
2.1将被检表置于夹具上,调整好启、停头与表按钮之间的距离,可加垫圈或割短,最佳间隔为(1~2)mm,打开夹具的开关,把夹具连线接到仪器“秒表”接线柱上。
2.2按复位键,显示“—”,再按秒表功能键A,仪器显示“A”。这时可输入检定数,例如:检5秒,则按00005数字键,即可把万位、千位、百位、十位置0,个位置5,显示“A00005
2.3按启动键,仪器就输出信号启动夹具使被检表走动,“秒表”LED发光管点亮,显示数字以秒为单位递减,当减到00000时,夹具动作将表停走,此时即可从被检表上读出误差。
2.4仪器显示End后,又会恢复原置检定数,再按启动键可进行第二次检定。
3
注意事项
3.1每次开始检定先按复位键,否则为误动作,仪器不予执 行,每次检完后出现“End”为正确操作,可连续检定。
3.2输入检定数字必须按满5位,否则为误动作,仪器不予执行,并显示“puruy”。
3.3检某些单按钮机械秒表时,若要秒表指针回零,可在提字符为“A”时按零/.键,按一下夹具动作一次。
3.4对仪器检修需开盖,换元件和接插件时,必须关闭电源,断开电源连线。
时间检定仪操作规程.zip
3.72 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 金币 -1
回复 支持 1 反对 0
风吹石 发表于 2008-12-14 19:48:38 | 显示全部楼层
倒是有,是厂家自己打印的,无法上传啊。
其实这套装置真的很简单的。
 楼主| fengwei 发表于 2008-12-19 01:49:35 | 显示全部楼层
没有说明书  很难使用它啊
有没有可以打印扫描的打印机啊
可以扫描的
qrongw 发表于 2008-12-24 19:33:35 | 显示全部楼层
不知楼主要说明书的用途是什么,我们公司有自编的时间检定仪操作规程的电子版。
 楼主| fengwei 发表于 2009-1-3 15:31:28 | 显示全部楼层
SJ-3A
谢谢了啊
呵呵
我只是想知道 SJ-3A 那几个输出端口的属性    如  电压脉冲    电压的大小啊  还是电流啊
szgupist 发表于 2017-11-23 09:22:15 | 显示全部楼层
时间检定仪.pdf (783.89 KB, 下载次数: 25)
同步专家 发表于 2019-4-3 19:42:28 | 显示全部楼层
其实可以了解下SYN5301型时间检定仪,全触屏操作。
GMT+8, 2026-4-5 21:46
