延长量具周期需要批准吗
汐汐妈妈 发表于 2008-12-14 00:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位量具检定周期有三个月的,有六个月的,有一年的,把三个月的延长为六个月需要谁批准吗
ndytw 发表于 2008-12-14 01:11:33 | 显示全部楼层
需要批准。但如果是单位内部使用的,非强检量具部门领导批准就可以了。
dengmin 发表于 2008-12-16 09:00:09 | 显示全部楼层
强检计量器具必须按照规程要求确定,非强检计量器具企业自行安排,但也要依法管理。
ll83 发表于 2008-12-16 09:10:21 | 显示全部楼层
延长的话要保证量值传递准确,如果期间一旦发生异常还要缩短检定周期
格非 发表于 2008-12-16 12:53:53 | 显示全部楼层
顺延校准时间的话,一定要经过计量部门领导的批准才能执行。拟制顺延报告是时要有相应的数据支持你为什么要顺延,最好是和使用部门会签。
 楼主| 汐汐妈妈 发表于 2008-12-16 12:59:54 | 显示全部楼层
5555,请示过领导了,不批
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-16 14:54:44 | 显示全部楼层
呵呵,不批就乖乖的送检吧!
  延长有效期有两种情况。一种是偶然因为特殊情况无法送检,如生产正在进行,拆下测量设备会造成重大财产和安全损失;使用或保管人因故在一定的时间内不能来生产岗位;测量设备暂时无法找到,但尚不能确定是否丢失等。这种情况只要测量设备的使用单位领导确认事实的真实性,计量管理部门领导批准,就可以延缓一段时间,限期满后必须送检,不涉及到检定周期的调整。另一种情况是,统计数据表明周捡合格率过低或者过高,需要调整检定周期的期长。这种情况涉及《计量确认管理程序》或《计量确认间隔管理细则》文件的修改或换版,手续更加复杂,应该按《体系文件管理程序》规定办理编、校、审、批手续,并有数据统计报告作支撑。
舒凌 发表于 2008-12-16 19:03:34 | 显示全部楼层
内部使用的计量器具延长周检期,由公司主管计量的领导批准,并根据需要,适当修改计量器具管理目录。。强制检定的计量器具没有修改的必要,要么按期 送检,要么撤销强制检定。。
小刚 发表于 2008-12-16 19:37:08 | 显示全部楼层
,这种情况涉及《计量确认管理程序》或《计量确认间隔管理细则》文件的修改或换版,手续更加复杂,应该按《体系文件管理程序》规定办理编、校、审、批手续,并有数据统计报告作支撑。
我看谁也不敢批,包括你领导的领导。
王刚 发表于 2008-12-16 19:46:04 | 显示全部楼层
必须批准。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-16 23:24:33 | 显示全部楼层
是的,更改检定周期和确认间隔必须批准。如果谁都可以随随便便更改计量确认间隔和检定周期,那就等于有法可以不依。再说了,文件的受控性也要求批准哦,呵呵。
大雪中漫步 发表于 2008-12-17 09:44:09 | 显示全部楼层
一定要经过批准 非强检的 容易些 强检的就费事了 还不如连续送检了
qrongw 发表于 2008-12-18 11:22:30 | 显示全部楼层
属于强检范围的计量器具周期不能延长,非强检计量器具的周期若延长周期要打报告请主管领导审批的。
zhoujidai 发表于 2008-12-21 09:10:53 | 显示全部楼层
应该进行批准,按公司程序文件的规定进行审批。
dbhlong 发表于 2008-12-23 09:32:46 | 显示全部楼层
按程序文件规定办,报请计量主管部门批准。
易木 发表于 2008-12-23 10:18:26 | 显示全部楼层
通过认证的单位,不论强检与非强检,都需要主管部门批准.认证单位都必须运行确认有效的程序文件,只有保证文件是受控的,对强检的,按7#说的情况申请批准;非强检的,由单位主管部门领导,根据具体情况,统计资料等综合分析后,作出批准.
haishangfeiyan 发表于 2008-12-24 15:02:36 | 显示全部楼层
这样的情况只要公司内部根据实际使用频率之类的评估,批准后即可
阳光家人 发表于 2008-12-31 13:12:03 | 显示全部楼层
周期变更需要申请,和审批.
GMT+8, 2026-4-10 04:52
