[压力/真空] 如何拆开耐震压力表?
zhatv 发表于 2008-12-15 15:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个耐震压力表经检定 ,发现其超差,我想拆开来调校,但不如如何拆开耐震压力表?请指教!!!
jiliang 发表于 2008-12-15 16:59:17 | 显示全部楼层
耐震压力表密封性比较好,因为表里面有起耐震作用的介质,一旦拆开就会泄露。调修前需把介质抽出,调修好以后还要想办法把介质注入表里面并且要保证无泄露,如果没有手段的话,最好还是不要调修。
风吹石 发表于 2008-12-15 17:20:46 | 显示全部楼层
在表的边上可以看到斜型的契口,按照反方向就可以旋开。不过由于比较紧,靠手旋还是有难度的,一般可以轻轻的敲击。
浪涛沙 发表于 2008-12-15 18:31:06 | 显示全部楼层
没有十足把握,最好别拆,即使拆下来了,也不好装上去。我都试过好一个了。
Ann 发表于 2008-12-15 19:21:49 | 显示全部楼层
先把介质油倒入容器中,在把压力表夹在台虎钳上,用力不要太大,防止压力表变形,用一把一字起用锒头轻轻敲击。
zhaoyan 发表于 2008-12-15 19:28:44 | 显示全部楼层
回复 5# Ann 的帖子
我们也是象你一样干的,比较好做.
下雨 发表于 2008-12-15 23:10:10 | 显示全部楼层
表壳里的阻尼液是变压器油吧,还有什么液体可以代用呢,填充量有什么要求?
ndytw 发表于 2008-12-16 00:37:51 | 显示全部楼层
拆开容易密封难,如果不是超差太大的话,最好不要拆开,耐震压力表一般都是装在测量介质震动大的场合,小的误差在现场就反映不出来。
zjs94518 发表于 2008-12-16 09:12:39 | 显示全部楼层
用专用拆卸工具
现在有专用拆卸工具了,是沈阳福润德的
 楼主| zhatv 发表于 2008-12-17 08:38:21 | 显示全部楼层
最后还是拆不开,叫客户换个新的,但客户没有表态,把表拿了回去.估计他不肯换新的,把表装上就用.
大雪中漫步 发表于 2008-12-17 13:52:35 | 显示全部楼层
最好别才开  真要是才开的话 弄个注射器 把介质抽出 但是我们检定机构一般都不给修理的 我们的收费标准也没有修理这一项啊 真要是想修理耐震的 很麻烦要有不怕苦不怕累的精神 呵呵
zhaoyan 发表于 2008-12-17 20:27:57 | 显示全部楼层
回复 7# 下雨 的帖子
常用的是运动粘度为200或300m㎡/s的甲基硅油或浓度为98﹪的医用甘油。
GMT+8, 2026-4-10 04:54
