[压力/真空] 压力变送器校准
浪涛沙 发表于 2008-12-15 19:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG882-2004压力变送器检定规程中对标准器直流电流表的精度要求是0.01-0.05级(0-30mA), 我想问一下,用福禄克187或189的数字万用表能检它吗?
还有,压力变送器的激励电压为24V,  可用恒流恒压源来提供,但规程上又指出直流电压表的精度要求为0.01-0.05级(0-5V\0-50V),需要那么高的精度来检测电压吗?
真有点搞不懂,请大家多多指教。
双鱼 发表于 2008-12-16 11:15:53 | 显示全部楼层
两个问题,第一个,福禄克的187、189的直流精度等级为0.025,满足精度等级要求;
               第二个,变送器的电源仅需恒流源提供,对于直流电压表的精度要求,是指用直流电压表配合标准电阻检测输出的电流信号所用,
相当于标准的电流表;并不是用来供给24V电源的。
[ 本帖最后由 双鱼 于 2008-12-16 12:00 编辑 ]
qmkjt 发表于 2011-8-8 21:02:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 09:15
