[工程参量] 关于拟合 . RPS补正 ?
Mitutoyo-guo 发表于 2008-12-16 08:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对拟合.RPS补正坐标系很模糊,请求各位大哥,大姐教我一下,谢谢!   (我知道软件不一样,但理论一样)
qlsc 发表于 2008-12-16 15:53:14 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑,现在许多三坐标测量软件直接带有 RPS迭代法 建立坐标系的选项,如果测量软件里没有的话就比较麻烦了,我现在用的三坐标就属于后者。
yinjianwei2000 发表于 2009-3-4 15:46:19 | 显示全部楼层
拟合,一般就是软件不断用逼近算法,实测值与CAD做比对,直到前后次计算差小于你设置的值 或达到你设定的次数就停止逼近。 RPS,一般大众公司使用的建坐标系的方法。就是指基准一致性。它是指一种统一的和通用的,并带有相应公差范围的,在空间固定部件的基准体系,要求产品设计,制造和质量保证中使用一样的、共同适用的定位。
jayleechina 发表于 2009-10-9 16:44:31 | 显示全部楼层
rps就是参考点系统。假如正常321原则一个面,一条线,一个点建立坐标系,rps就是6个点,3个点确定平面的方向,2个点确定线的方向,当然不非6个点
dbatistuta 发表于 2009-11-2 18:52:04 | 显示全部楼层
RPS在我们软件上指的是?
3# yinjianwei2000
google 发表于 2009-12-6 06:32:40 | 显示全部楼层
没有先把用于建立坐标系的数据进行手工修正,再实用修正后的数据建立坐标系
jayleechina 发表于 2010-2-24 11:00:40 | 显示全部楼层
reference points system 参考点系统,大众汽车上的吧。通过6个或者以上的点来建立坐标系
GMT+8, 2026-4-7 07:14
